moteur et BV de 90S de 74
+6
Christophe Jean-Michel
10 participants
Re: moteur et BV de 90S de 74
Même dans tes caisses au fond à gauche de l'atelier, tu n'as pas ça qui traîne ?pockaman a écrit:Malheureusement, trouver des pistons en 91mm d'occasion, soit la seconde côté de realesage de r90, risque de ne pas être simple !
Il semblerait... que la perle soit rare et chère...marc D a écrit:Des pistons de 94, oui, des 91 d'occaz, la perle rare!
Réaléser à 94 avec des pistons d'occasion en BE?
Il faudra donner les pistons au ré aléseur de manière à ce qu'il prenne la cote exacte afin de respecter le jeu préconisé.
Je ne suis pas persuadé qu'il y a ait assez de fonte sur un cylindre de R90. Je crois que le diamètre extérieur de la chemise n'est pas cylindrique, elle est plus petite au milieu du cylindre. Ffrd avait découpé un cylindre dans la longueur pour illustrer le phénomène.
A voir en fonction de ce que dit Pocka ci-dessus. Si par ailleurs, François confirme que l'épaisseur de la chemise le permet ou non.marc D a écrit:Réaléser à 94 avec des pistons d'occasion en BE?
Bonne idée à confirmer
Si j'ai bien compris, de 84 à 90, soit 6mm sur le diamètre et c'est bcp. On peut comprendre qu'on tombe dans l'aluminium.
Dans mon cas, il conviendrait de passer de 90 (cote origine) à 94 (pistons de 1000). Est-ce que ça pourrait le faire ?
Merci de vos retours passés et à venir
soit 3mm au rayon, tu es dans l'épaisseur de la chemise...
...ou alors plus beaucoup de fonte.
A ta place je chercherai un cylindre de /6 dézingué et je le scie en deux, ç'est du beurre pour l'avoir essayé.
Dernière édition par ffrd le Lun 26 Fév 2024, 06:19, édité 1 fois (Raison : correction orthographique)
Passer de 900 à 980, je l'ai déjà fait avec une R90s de 75.
De 800 à 900 sur une /7
600à 750 également /7 , j'ai essayé sur une /5, je suis passé au travers, pareil pour passer de 800 à 980.
Après, c'ce qui est dit est vrai, c'est aléatoire...
Slt la meute,
Je relance le sujet après avoir récupéré un nouveau jeu de cylindres (1ère génération de 90S) et avoir engagé la métrologie. Il en ressort que les 2 cylindres peuvent être réalésés en 1 ère côte réparation.
Donc ma recherche nouvelle concerne 2 pistons en bon état, en 1ère côte réparation pour pouvoir réaléser les 2 cylindres en fonction.
Si vous avez ça qui traine, ça m'intéresse.
Personne n'a ça en magasin ou sur étagère ???Christophe Jean-Michel a écrit:Slt la meute,
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» volant moteur lourd de R100 sur moteur de R65
» Moteur R100RS /RT vs Moteur R100GS ou R100R
