Piston hors d'usage ?
+5
THIERRY67
coyote
9 participants
Re: Piston hors d'usage ?
C’est arrivé en démontant ?
Y’a t il une fissure dans le restant de la jupe ?
Avec ces photos … bof ..
Jadis j’avais pour habitude de meuler les jupes de pistons sur les 2 temps .. pour modifié le diagramme .. donc si le reste du piston n’a rien , en dépannage ça pourrait aller , mais si le reste du moteur est nickel , je ne prendrais pas le risque.
THIERRY67
THIERRY67 a écrit:C’est arrivé en démontant ?
coyote
ça m'est arrivé sur une R65 où la carie était bien plus prononcée,
(de l'aveu du criminel, du à un coup intempestif de démarreur sans les cylindres...)
j'ai ébavuré,
et gratté l'autre piston de façon à équilibrer les poids
de bielle droite avec piston droit = bielle gauche + piston gauche...
plus de nouvelles depuis pas loin de 10 ans...
j'ai ébavuré,
Si c'est un piston femelle, il faut retirer la jupe pour voir la fissure.THIERRY67 a écrit:C’est arrivé en démontant ?
beaujolais racer a écrit:Si c'est un piston femelle, il faut retirer la jupe pour voir la fissure.THIERRY67 a écrit:C’est arrivé en démontant ?
Hello, ça fait plaisir de retrouver les ptits plaisantins nous allons envisager de retrouver un piston mais R90/6 il est possible qu'il faille retrouver le bon modèle ?
coyote
En occasion j'en ai quelques uns. Donne-moi la cote exacte, mesurée au palmer à 3cm du bas de la jupe, perpendiculairement a l'axe de piston.
super Pocka la moto n'est pas chez moi mais je te redis ca au plus vite Mercipockaman a écrit:En occasion j'en ai quelques uns. Donne-moi la cote exacte, mesurée au palmer à 3cm du bas de la jupe, perpendiculairement a l'axe de piston.
coyote
Madame me voit rire bêtement et me demande ce que je suis en train de lire.beaujolais racer a écrit:Si c'est un piston femelle, il faut retirer la jupe pour voir la fissure.THIERRY67 a écrit:C’est arrivé en démontant ?
J’ose pas lui dire.
Monsieur
Voila l'état du piston :https://i.servimg.com/u/f86/14/48/91/87/img_2017.jpg.
Et sa cote : https://i.servimg.com/u/f86/14/48/91/87/img_2018.jpg
coyote
Dans l'idéal et pour des raisons financières ce serait de savoir si il y a un risque a utiliser le piston endommagé et non fissuré en l'ebavurant un peu?
coyote
J'ai regardé, j'ai deux pistons de r90/6, mais pas jojo en terme d'usure sur le diamètre (89,92mm).
Par contre j'ai des pistons de r90s (ça se montera sans souci) moins usés (89,94mm).
Je peux te les vendre 70€ la paire si tu es intéressé.
Merci a toi,je ne savais pas si mon MP t'était parvenu. Merci pour ton offre que je transmet de suite a mon ami . Je te ridis capockaman a écrit:J'ai regardé, j'ai deux pistons de r90/6, mais pas jojo en terme d'usure sur le diamètre (89,92mm).
coyote
» Piston + avec Piston - différence de 10 grammes ?
» [R65] Marquages de piston / spécifications de piston
» rassemblement bmw a garmish partenkirchen
» Mésaventure durite de frein R1100S.
» Question hors sujet...
