Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
[R100/7] fixation caches latéraux
Yeye76
[R100/7] fixation caches latéraux Empty [R100/7] fixation caches latéraux
Message  Yeye76 Sam 20 Jan 2024, 09:09
bonjour à tous,
comment sont fixés les caches latéraux de batterie gauche et droit sur une R100/7 de 1976 ?
je vois des pattes en acier qui se plient pour un côté du cache mais de l'autre côté .... mystère ?
peut être un bracelet caoutchouc ???
merci pour vos réponses[R100/7] fixation caches latéraux 20231114
Yeye76
[R100/7] fixation caches latéraux Empty Re: [R100/7] fixation caches latéraux
Message  jbt Sam 20 Jan 2024, 09:16
C'est ça, un anneau caoutchouc qui les relie en passant à côté de la batterie.
Comme ça quand il casse, tu perds les deux caches.
Message  jpd Sam 20 Jan 2024, 09:41
Il y a deux  anneaux élastiques (joint torique), par sécurité... clin
http://awobmw.free.fr/
Message  beaujolais racer Sam 20 Jan 2024, 09:49
Généralement on ne perd que le droit, le gauche restant accroché par la poignée de béquillage.
Pour éviter ça il faut percer un petit trou discret au niveau du tirant oblique du cadre, et faire passer un rislan par le trou qui va entourer le tube de cadre.
Je fais ça sur toutes mes motos car je n'ai aucune confiance dans la fixation d'origine qui lâche régulièrement.
Message  jpd Sam 20 Jan 2024, 10:24
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t42668-fixation-des-deux-caches-lateraux
https://www.siebenrock.fr/carrosserie/1019-anneau-en-caoutchouc-pour-batterie-bmw-5-6-et-modeles-.html
[R100/7] fixation caches latéraux Empty fixation caches latéraux
Message  Yeye76 Dim 21 Jan 2024, 07:36
effectivement la méthode du colson peut être une solution c'est mieux que de percer les caches
j'ai vu dans le forum un gars qui utilise du velcro ...... à tester merci à vous
Yeye76
Message  jpd Dim 21 Jan 2024, 09:02
Les deux anneaux élastiques en bon état vont très bien . clin
Message  patn58 Dim 21 Jan 2024, 09:38
jpd a écrit:Les deux anneaux élastiques en bon état vont très bien . clin
+1 bien
D'origine, il n'y en a qu'un seul. Je n'ai jamais perdu de cache latéral avec 2 anneaux.
Il faudrait avoir une sacrée malchance que les 2 cassent en même temps et cela se voit quand le matériau fatigue (craquelures dans le caoutchouc).
Même si tu ne les surveilles pas régulièrement, une batterie fera au maximum 10 ans et tu seras bien obligé de voir leur état lors du changement de batterie.
patn58
patn58
Message  dirapon Dim 21 Jan 2024, 10:50
En effet il est préférable de doubler l'anneau en caoutchouc pour toute sureté (la ceinture, + les bretelles...).
dirapon
dirapon
https://newcycle.be/
Message  nortonton Dim 21 Jan 2024, 11:21
Les vapeurs de la batterie traditionnelle peuvent être méchantes avec ces caoutchoucs .
Chez Triumph, ces 2 fixations sont de longs ressorts métalliques et ne passent pas au dessus de la batterie.
Message  jpd Dim 21 Jan 2024, 11:35
Sur la mienne, j'en ai toujours eu deux.
Ils sont d'origine et sont encore en excellent état au bout de 44 ans. clin
Message  gunthar Dim 21 Jan 2024, 15:20
Le velcro autocollant, c'est fiable, sauf si c'est exposé à de fortes chaleurs : le velcro tient mais l'autocollant se... décolle.
