Caches latéraux R100/7
Salut la bande,
Ca faisait un bail que j'avais pas sorti mon flat avec ce temps de de ces dernières semaines.
Je sors donc la belle pour aller au cinoche et au moment de partir, je sens un truc qui tombe sur le côté de ma jambe.
Je zyeute et je vois mon cache batterie qui s'est détaché!
J'y regarde d'un peu plus près et je me rends compte que celui-ci tenait avec une sorte d'élastique (complètement cuit avec le temps) qui était noué au cadre!
L'autre cache a l'air "fixé" de la même manière donc je pense que j'ai intérêt d'y faire gaffe.
Ma question est de savoir comment tiennent ces caches à l'origine car je n'ai vu aucune pate de fixation ou autre système d'attache.
Merci pour vos lumières!
bacriloo
Re: Caches latéraux R100/7
ben ........avec un elastique ..........non
sur les miennes les deux caches sont reliés l'un a l'autre avec un gros elastique fixé au petit crochet du cache
sur l'une je l'ai remplacé par un long ressort , l'elastique etait pourri .......aussi
flatouille-68
D'origine c'est un élastique, genre joint torique mahousse
Tu peux le remplacer avantageusement par du sandow fin acheté au mètre dans les magasins d'accastillage ou spécialisés camping que tu relies en anneau par un nœud de pécheur...
Pour éviter de le perdre, je passe les fils qui vont aux bornes de la batterie à l'intérieur de l'anneau en sandow..
Ah ok!
C'est marrant, ça fait bricolage vu comme ça.
Bon va falloir que je trouve un truc dans le genre alors...
bacriloo
» FIXATION CACHES LATERAUX
» caches latéraux R75/5
» question caches lateraux
» caches latéraux pour GS
» (r 80 /r100gs) fixation cache latéraux
