[R80/7] Jante. (Résolu)
Bonjour.
Je souhaite changer mes jantes à bâtons pour des jantes à rayons.
En effet ma jante arrière a son tambour ovalisé.
J'ai longuement cherché un jante arrière à bâton mais en vain, et je ne suis pas sur d'en trouver une en bon état.
A moins de trouver quelqu'un qui puisse réaléser ce tambour je me tournerais plutôt pour changer cette jante.
Quel serait les jantes qui pourraient faire l'affaire?
mariop311
Re: [R80/7] Jante. (Résolu)
N'importe quelle paire de roues de série 6 ou 7 fera l'affaire si ta machine est équipée d'etriers de frein ATE.
Si ce sont des Brembo c'est plus compliqué mais également faisable avec modification du moyeu.
Évite les roues arrière de série 5 qui vont également s'adapter mais qui sont pourvues de cannelures d'entraînement qui encaissement moins bien les puissances au delà de 40cv .
Cela dit la plupart des occasions à vendre autour de 150/ 250 euros le bout ne sont pas en super état vu leur âge.
( Je reconditionne ces pièces depuis un bout de temps je connais un peu le sujet)
Les rayons chromés sont à 90% oxydés, les jantes pas toujours circulaires et parfois fendues ( maladie des Weinmann)
Bien vérifier l'état des cannelures d'entraînement ( elles peuvent être remplacées mais ça coûte un peu) c'est juste un contrôle visuel. Le plus gros souci ( assez fréquent ) ce sont les logements de roulements détériorés, c'est un peu plus compliqué à vérifier avant un achat mais essentiel.
En effet la réparation est coûteuse, compliquée et pas toujours possible.
» RESOLU - [R75/7] - Un rayon de jante arriere cassé, ou rayonne t'on sur Marseille et alentours ?
» Jante serie 7
» R[65/7] jante à rayon
» RAL jante gold
» jante r100
» Jante serie 7
» RAL jante gold
» jante r100
