Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
la dynamo charge trop!!
la dynamo charge trop!! Empty la dynamo charge trop!!
Message  merigon Lun 8 Jan 2024 - 8:10
bonjour, je termine la restauration de ma R25/2,la dynamo charge trop monte a 10volts  en régime,je pense que le conjoncteur disjoncteur est hs ,pourtant il a bel aspect, tous ca me coute une petite fortune, ma pension de retraite en prend un sérieux coup (j'arrête de pleurer)si par hasard l'un de vous en a un a vendre, cela me rendrait bien service, ou bien peut être il y a possibilité de régler celui d'origine, mais je pense que cela doit être bien complexe.  au fait ,je viens de recevoir l'attestation ffve,la démarche a été relativement rapide, mais j'ai transpire pour scanner, envoyer les photos et le dossier ,peu au fait de l'informatique (74 ans)
bonne année a tous;..
merigon
la dynamo charge trop!! Empty Re: la dynamo charge trop!!
Message  jpd Lun 8 Jan 2024 - 9:12
tu as essayé de nettoyer les contacts du régulateur ?
http://awobmw.free.fr/
Message  nortonton Lun 8 Jan 2024 - 12:18
Si ta batterie est bonne et bien branchée....
Etant donné le faible dynamisme de ta petite dynamo ...
Il est improbable que la tension aux bornes de la batterie monte à 10 volts.
Décris nous où et  comment tu mesures ces 10 volts .
Message  merigon Lun 8 Jan 2024 - 19:02
bonsoir ,j'ai nettoyé les contacts ,je contrôle la charge avec un voltmètre sur le plus batterie (neuve ,chargee)et la masse sur châssis,en accélérant le voltmètre monte tres haut vers 10 volts, le voyant point mort est tres fort ,néanmoins,je n'ai grille aucune ampoule ,bizarre bizarre
merigon
Message  jpd Lun 8 Jan 2024 - 19:56
Tu as le schéma du régulateur ?
Message  merigon Lun 8 Jan 2024 - 20:12
non ,je te le fait demain matin ,la moto se trouve dans un garage a quelques kms,.mais c'est un conjoncteur disjoncteur classique en 6 VOLTS (2 bobines)
je te remercie de t'intéresser a mon problème
merigon
Message  nortonton Lun 8 Jan 2024 - 20:37
Et avec un autre voltmètre ?
Message  nortonton Lun 8 Jan 2024 - 20:38
Et avec le phare allumé ?
Message  merigon Lun 8 Jan 2024 - 20:42
je me procure un autre voltmètre demain et je fais également un essai avec les phares je note tout et te communique merci encore a demain ,bonne soirée
merigon
Message  jpd Mar 9 Jan 2024 - 8:53
Je peux t'envoyer le plan si tu veux. clin
Message  merigon Mar 9 Jan 2024 - 10:14
réponse a job ,bonjour ,avec plaisir tu veux bien
merigon
Message  jpd Mar 9 Jan 2024 - 11:37
ok
Message  jpd Mar 9 Jan 2024 - 12:13
C'est fait, Je t'ai envoyé un MP. clin
Message  merigon Mar 9 Jan 2024 - 17:15
merci a tous ,il s'agit du modele RS_ZA (merci a jpd) a force de trifouiller ,je n'ai plus rien ,je dois tout revoir, bien entendue je ferais un compte rendu ,bonne soirée
merigon
la dynamo charge trop!! Empty rien faire ca marche pas
Message  merigon Mer 17 Jan 2024 - 18:09
bonsoir,,dynamo le retour ,rien a faire ,j'ai acheté d'occasion un régulateur qui provient je pense de chez ulis (c'est le même)mais le vendeur m'a fait un prix sympa car il n'a pas de notice de montage .  si une âme charitable avait ca ,?? a me communiquer cela m'évitera de faire une couillonade,en tous cas merci
merigon
Message  amaury Mer 17 Jan 2024 - 19:39
En général quand la dynamo charge trop, c est le régulateur qui est en cause, et, si ça charge trop ça peut faire " bouillir" la batterie
amaury
amaury
Message  merigon Mer 17 Jan 2024 - 21:19
merci de t'intéresser ,c'est pour cela que j'ai acheté un régulateur électronique ,(occasion)mais je n'ai pas le schéma de branchement et j'appréhende de le brancher sans notice, il s'agit du même que chez ulis    bonne soirée
merigon
Message  PizzaRoller Mer 17 Jan 2024 - 21:58
Je ne suis pas certain que ça puisse te servir mais comme ça se monte jusqu'aux 69s, peut-être.
Par contre, je ne suis d'aucun secours sur ces machines, je ne les ai jamais bricolé.
la dynamo charge trop!! Lima_m10
la dynamo charge trop!! Lima_610
la dynamo charge trop!! Zpgjmm10
la dynamo charge trop!! Idee-p10 Toutélectrix   la dynamo charge trop!! 569134          la dynamo charge trop!! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... la dynamo charge trop!! 4202
la dynamo charge trop!! Empty MERCI
Message  merigon Jeu 18 Jan 2024 - 8:50
branchement réussi sans angoisse, merci a vous ;essais sans problème  !! (le schéma de pizza est le bon)
merigon
Message  jpd Jeu 18 Jan 2024 - 8:56
bien
Ne jette pas ton ancien régulateur, il est sans doute réparable. clin
Message  merigon Jeu 18 Jan 2024 - 16:54
je le garde, il a un bel aspect ,pas brule, je pense dérègle ,et puis peut être servira il a quelqu'un?   en tous les cas, merci beaucoup !
merigon
Message  jpd Jeu 18 Jan 2024 - 20:25
J'avais fait un montage au banc avec un régulateur de ce type pour reprendre le réglage, il tourne toujours . clin
