probleme de charge avec une dynamo
+6
LULU T100
fredo06
10 participants
Bon bon bon ... ca pouvait pas être parfait du premier coup !!!!!
tout marche bien sauf que l'ampoule de charge ne s'eteint pas. je n'ai pas testé la charge à la batterie ce soir pour préserver les voisins, je le ferai demain.
J'ai lu sur divers post sur un forum VW que dans certains cas, il pouvait falloir un petit moment pour exciter la dynamo. si je relie D+ et DF du régulateur, le voyant de charge devrait s'eteindre et cela voudrait dire que le régul est naze ?
merci pour votre aide ... j'suis un peu décu .....
Re: probleme de charge avec une dynamo
A tout hasard et bien que cela n'ai certainement pas de rapport ,j'ai lu par ailleurs que l'ampoule de témoin pouvait d'origine avoir une certaine résistance ????(et qu'une ampoule simple pouvait avoir des conséquences , mais alors lesquelles ? ) mais ce qui est sùr c'est que c'est à la batterie que tu pourras juger de la charge !
Allez c'est rien , ça va s'arranger
fredo06
Rebalance ton schéma pour voir, il est allumé à tout les régimes ton voyant, ou pas moteur à l'arrêt ?
Mais ouuuiiiiiiiiiiiiiiiiii fais moi confiansssssssssssse , regardes moi dans les yeux et ne penses plus za rien ....ça va aller !
Sinon relire l'article Arbracam
fredo06
fredo06 a écrit:A tout hasard et bien que cela n'ai certainement pas de rapport ,j'ai lu par ailleurs que l'ampoule de témoin pouvait d'origine avoir une certaine résistance ????(et qu'une ampoule simple pouvait avoir des conséquences , mais alors lesquelles ? ) mais ce qui est sùr c'est que c'est à la batterie que tu pourras juger de la charge !
on ml'a dit aussi qu'il fallait l'ampoule adequate (chez bmw)
j'en ai une en reserve , minuscule!!
LULU T100
voilu le schéma ...
pour l'ampoule, je ne pense pas qu'elle joue un grand roule dans le circuit de charge de cette moto, mais je peux me tromper, car il n'y a pas, il me semble, de retour d'info. sinon faut m'expliquer .....
pour le reste, le schema ci desus reprend très exactement le circuit de charge telle que rmt guzzi, donc pas de soucis. d'ailleurs il est totalement logique.
j'ai vérifié les masses de la dynamo et régul : nickel.
je pencherais pour le régul qui a cramé car j'ai fait une connerie au montage du regul et inversé D+ et DF. Est ce que ca a pu flinguer le régul ? je m'en suis appercu ce matin, quand je suis retourné au garage contempler mon oeuvre, alors que tout allait bien hier soir, sauf l'ampoule qui ne s'allumait plus (je pensais qu'elle était cramée), j'ai mis le contact .... rien !!! j'ai mesuré la batterie ... plus rien ... 0 V !!! comme j'ai inversé D+ et DF, sans doute que la batterie s'est vidée dans la masse ?
Je l'ai mise en charge toute la matinée et retestée cet aprem', mais la batterie est à mi charge environ. Est ce que ca peut jouer sur l'excitation de la dynamo ? reponse demain matin avec une batterie chargé à donf.
j'ai changé l'ampoule, maintenant elle reste allumée ... COUCHE MURPHY !!! VA VOIR WAFID !!!!merci pour votre aide ....
Si c'est le même alternateur que nos bm, je crois voir où est le loup...
Mais attends faut que je regarde mieux.
Vi , je viens de relire le sujet...
Donc théoriquement pas d'incidence du voyant sur la charge.
Une dynamo n'a pas besoin d'ampoule pour lancer la charge, CF une dynamo de vélo
Nono, si tu veux j'ai les RTA de Cox Split a 66 a dynamo, chez moi
merci Micka, je passe si besoin, mais je pense bien que j'ai flingué mon régulateur en inversant df et d+.
Je me demande si il ne te faudrait pas un led à cet endroit avec ce fonctionnement, ou au moins une diode pour pas qu'elle s'allume dans l'autre sens si tu vois ce que je veux dire.
non, dans le principe, c'est comme pour un alternateur. pas de diode sur nos flat .... je vais tester le regul ....
Si ton regul est HS, tu trouvera surement un de cox chez SODEVA a Marseille a coté de la garre St Charles, sinon, la boutique Italienne
ou Mecatechnic , le modèle brésilien fait l'affaire , sinon tu viens boire un café à Nice et on va farfouiller dans ma cave ...Mick13 a écrit:Si ton regul est HS, tu trouvera surement un de cox chez SODEVA a Marseille a coté de la garre St Charles, sinon, la boutique Italienne
Peut être me trompais je , mais les régulateurs doivent tous se ressembler ? (4L, VW etc..)
fredo06
Oui, ça se ressemble tout ça, 2CV, Cox, Ural etc
j'ai commandé un regul neuf. Pour ne pas mourrir idiot, quelqu'un pourrait il m'expliquer le role du courant d'excitation ? pourquoi la bobine a t-elle besoin d'etre "excitée" pour produire du courant ? c'est comme pour nous ? on a besoin d'etre excité pour b .... ?
ARNAUD13 a écrit:j'ai commandé un regul neuf. Pour ne pas mourrir idiot, quelqu'un pourrait il m'expliquer le role du courant d'excitation ? pourquoi la bobine a t-elle besoin d'etre "excitée" pour produire du courant ? c'est comme pour nous ? on a besoin d'etre excité pour b .... ?
Les générateurs électriques ( alternateur ou dynamo) fonctionnent tous sur le principe de l'aimant qui passant à proximité d'une spire ( enroulement de fil électrique, bobinage...) produit un courant dans cette spire.
Plus l'aimant passe vite , plus l'aimant est fort et plus le courrant délivré est fort. C'est ce courant qui sert à charger la batterie ou allumer le phare.
On s'est aperçu que si on "doppait" l'aimant en l'enroulant lui-même dans une autre spire , et qu'on faisait passer un courant dans cette spire dite "d'excitation", le courant dans la première spire de génération (tu me suis avec le piano?) est plus élevé.
L'aimant devient alors un "électro aimant"
On se sert donc de ce courant d'excitation pour doper l'inducteur (l'électro aimant) aux basses vitesses ou lorsqu'on demande beaucoup de courant à la consommation.
Les dynamos ont toutes ce systèmes.Le courant d'excitation doit être régulé pour gérer la tension en fonction de l'intensité demandée...il y a un régulateur.
Les alternateurs ne l'ont pas tous : certains ( motos anglaises classiques) se contentent d'un gros aimant n'ayant pas besoin d'être dopé qui suffit à la consommation modérée de ces motos frugales en courant ( mais pas en main d'oeuvre )
pour les alternateurs aussi , il faut au moins un système de régulation rudimentaire(diode zéner ) pour limiter la tension de sortie. Il faut aussi un redresseur, car la batterie a besoin de courant continu : c'est le pont de diodes, qui n'a rien à voir avec la zener. La diode zener régule la tension, le pont de diodes redresse le courant.
Sur les alternateurs modernes , avec la grosse quantité de courant nécessaire, et la nécessité de faire compact, il y a généralement un régulateur qui gère le courant d'excitation de l'inducteur( aimant) tournant.Comme sur un alternateur, c'est l'aimant qui tourne ( sur une dynamo , c'est le bobinage principal qui tourne) , il faut lui apporter ce courant d'excitation par des balais.
les balais d'alternateurs s'usent peu car ils ne servent qu'à véhiculer le courant (relativement faible) d'excitation.
Les balais de dynamo sont plus gros car ils véhiculent le courant de consommation ( beaucoup plus élevé).
Voilà , c'est simple, non ?
Ben c'est génial. Merci l'ami ....
donc, si je comprends bien, contact mis moteur arreté, je dois avoir 12v sur la borne DF de mon régulateur (borne d'excitation) ? sur mon régul que je soupconne d'être mort, j'ai 0v .....
Je n'arrive pas à lire le schéma trop flou, mais de toutes façons , moteur arrêté, faute de savoir comment marche le régulateur en son sein, on ne peut rien affirmer . J'aurai tendance à dire oui , mais je n'en suis pas sûr.
Dynamo débranchée ( moteur arrêté) Vérifie que ton enroulement d'excitation n'est pas coupé : il doit y avoir quelques ohms entre sa connection et la masse.
Par contre , moteur en marche , et phare allumé, il doit y avoir du jus à l'excitation: à toi de mesurer: 12 volts entre l'excitation (branchée) et la masse.
Dynamo débranchée , et moteur en marche, tu dois quand même avoir quelques volts , et ça doit augmenter avec le régime.
Si tu lis zéro , c'est que tes balais n'ont pas un bon contact avec le collecteur de l'induit (partie tournante d'une dynamo.
Tu ne viens pas de changer les charbons de la dynamo par hazard ?
Avec des charbons neufs , il y a parfois un contact douteux ,et donc pas de charge, le temps que les charbons se "rôdent" et adoptent la courbure du collecteur. ça m'a fait ça sur la Sanglas et la R60/2...après quelques km , c'est rentré dans l'ordre .
Ca arrive souvent que les dynamos qui sont restées longtemps sans tourner se démagnétisent.
Si c'est le cas, il faut faire remagnétiser l'inducteur, ça se fait avec un bermascope ou un truc comme ça, plus trop sur du nom de l'appareil.
j'ai aussi lu qu'on pouvait les re magnétiser en les faisnt tourner, courroie enlevée, comme un moteur électrique ...
ben t'as qu'a habiter plus pres de paris, je te preterais la dynamo de ma V7 pour voir, mais si tu preferes habiter a aix....
mais bon, j'ai pas d'avis plus éclairé !
pierre
pierre
pierval08
» Problème de charge R75/6 avec Solise 12009
» R100RT Probleme de charge (avec motogadget)
» Problème de charge !!!
» R65 problème de charge
» Probleme de puissance en charge (ne monte pas dans les tours en charge, pas de pb au point mort)
