Compresseur d'air de poche.
+10
lagrogne
fondu-21
Chris
Boxy
14 participants
Re: Compresseur d'air de poche.
Si possible, en prendre un avec pression programmable: tu règles ta pression, tu pars le compresseur et il s’arrête tout seul quand la bonne pression est atteinte.
J'ai 2 motos en 6volt.Boxy a écrit:Efficace, mais il faut une batterie 12 volts.
Tu as celle de la moto .
+ une sans batterie.
nortonton a écrit:J'ai 2 motos en 6volt.Boxy a écrit:Efficace, mais il faut une batterie 12 volts.
T'as vraiment pas de chance
Boxy
oui , c'est bien ça , et avec certain modèles il faut compter une petite semaine d'attentePalica Gringo a écrit:Si possible, en prendre un avec pression programmable: tu règles ta pression, tu pars le compresseur et il s’arrête tout seul quand la bonne pression est atteinte.
c'est donc pour cela que vous voulez tous arrêter de fumer !
« Chris : » « Ou bien je fais 30/40 pompes et après je souffle dans la valve ! »
Dernière édition par tortilla le Lun 6 Nov 2023 - 8:49, édité 3 fois (Raison : pour deux paquets de clopes ! ;+)
J'essaie au maximum de ne pas utiliser ce modèle.
Assez pratique avec la petite sacoche qui permet de ranger le câble (assez long), avec au choix prise allume cigare, pinces ou SAE donc adaptable sur prise de charge type optimale.
Assez puissant pour plaquer les lèvres d'un pneu en 130/80-17 en partant d'une chambre vide, mais ça prend quand même un certain temps. Je dirais entre 5 et 10 minutes. J'irais pas en faire deux d'affilée par contre vu comment ça chauffe vers la fin du gonflage.
» Bien l'bonjour
» Flat de poche
» Permis en poche : ok ==> achat BMW R80 RT : ok
» Un couteau de poche R80G/S
» Permis en poche = Flat à sacoches
» Flat de poche
