Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
L'huile ne circule pas.
+5
tak
jlv58
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
L'huile ne circule pas.  - Page 2 Empty Re: L'huile ne circule pas.
Message  ffrd Mer 18 Oct 2023 - 16:07
Le couvercle de pompe à huile se contrôle, tout comme les jeux internes de la pompe.
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 16:46
ffrd a écrit:Le couvercle de pompe à huile se contrôle, tout comme les jeux internes de la pompe.
Arraché comme c est, pas besoin de contrôle....poubelle ..😊
jlv58
jlv58
Message  ffrd Mer 18 Oct 2023 - 16:54
Une photo ?
J'ai des couvercles de pompe à huile, tout comme des pignons appairés en bons états, le joint neuf bien entendu.
Les vis de couvercle sont spécifiques, la tête est plus mince sinon le volant moteur frotte sur une vis normalisée.
(si intéressé on passe en MP).
Message  PizzaRoller Mer 18 Oct 2023 - 17:54
Un arbre à cames neuf (ou d'occasion mais pas cassé) s'impose aussi pour ne pas exploser le nouveau rotor.
L'huile ne circule pas.  - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   L'huile ne circule pas.  - Page 2 569134          L'huile ne circule pas.  - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... L'huile ne circule pas.  - Page 2 4202
Message  ffrd Mer 18 Oct 2023 - 18:03
PizzaRoller a écrit:Un arbre à cames neuf (ou d'occasion mais pas cassé) s'impose aussi pour ne pas exploser le nouveau rotor.
Salut Jean-Mi  coucou
J'ai pas vu si l'arbre a cames est ébréché, si c'est le cas il faut le remplacer bien entendu.
Message  PizzaRoller Mer 18 Oct 2023 - 19:22
Salut François, oui l’arbre à cames a chargé, c’est probablement ce qui a fait exploser le rotor qui a essayé de passer par dessus le reste de clavette.
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 19:47
L arbre et son logement de clavette semblent sains. Reste a vérifier le faux rond eventuel avec un coup de démarreur, et si rien a l oeil nu, un comparateur.
jlv58
jlv58
Message  pockaman Mer 18 Oct 2023 - 20:28
Jolie casse ! Jamais vu ça.
Attention les puristes, merci de détourner le regard quelques lignes...
Sinon, deux coups de lime sur l'arbre a cames, tu montes un rotor a meplat, et roule.
Quand un logement de clavette est abîmé, c'est ce que je fais. J'ai fait ça la première fois sur ma propre moto il y a 14 ans et 200000 kilomètres, sans aucun souci.
Mais il faut déposer l'arbre à cames.
http://www.pockabikes.fr
Message  PizzaRoller Mer 18 Oct 2023 - 20:58
L'huile ne circule pas.  - Page 2 Img_0021
Ça ressemble pas mal à un arrachement ou c’est un reflet …
Le coup du méplat, je l’ai trouvé sur une 75/5. Ça marche très bien.
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 21:06
ffrd a écrit:Une photo ?
J'apprécie vivement ton aide, mais trop tard, j'ai déjà commandé le tout en neuf.
jlv58
jlv58
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 21:15
pockaman a écrit:Jolie casse ! Jamais vu ça.
Moi non plus, ni sur des BM ni sur des dizaines d'autres motos ou bagnoles. Je me souviens d un bruit de claquement subit sur un rond point, puis arret du moteur dans les 100 metres qui ont suivi dans un bruit de feraille. Je venais de me taper 400 km à un rythme assez soutenu. La clavette est entiere, le trou de l'AAC est intègre, ce qui me laisse penser que le rotor s'est cassé net en premier à cause d'un défaut du métal. De plus les parties internes du stator et externe du rotor sont hyper lisses et sans trace d'usure ni de rayure qu'auraient pu provoquer un corps étranger.
jlv58
jlv58
Message  pockaman Mer 18 Oct 2023 - 21:17
Tu veux dire que tu n'as pas remplacé les coussinets de vilebrequin depuis cette histoire ?
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 21:20
PizzaRoller a écrit:L'huile ne circule pas.  - Page 2 Img_0021
Effectivement, la photo est plus alarmante que la réalité. J'essaierai de faire des photos plus fines demain.
jlv58
jlv58
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 21:27
pockaman a écrit:Tu veux dire que tu n'as pas remplacé les coussinets de vilebrequin depuis cette histoire ?
Si si, je les ai changés cote originale après mesure au Palmer.
Ca en plus des pistons neufs +25, realesage, sieges soupapes neufs, soupapes neuves, ressorts neufs...
Juste avant mon voyage, je venais de mettre une chaîne de distribution double neuve.
J'ai aussi des carbu Dell Orto 40 mm, sans filtres, mais je vois pas quelle influence ça peut avoir sur un rotor de pompe à huile qui explose.
jlv58
jlv58
Message  pockaman Jeu 19 Oct 2023 - 7:47
Comment as tu changé les coussinets de palier sans retirer l'arbre à cames ? Ou alors, en le remettant, tu as bien dû voir que la pompe était pétée, non ?  saispas je ne comprends pas comment tu as pu passer à côté.
Message  jlv58 Jeu 19 Oct 2023 - 9:31
pockaman a écrit:Comment as tu changé les coussinets de palier sans retirer l'arbre à cames ? Ou alors, en le remettant, tu as bien dû voir que la pompe était pétée, non ?  saispas je ne comprends pas comment tu as pu passer à côté.
Tu me parles de coussinets de vilebrequin. Ya pas besoin de toucher à l' arbre a cames. J en ai changé 5 ou 6 fois dans le passé sur des motos differentes. Ou on parle d autre chose que j aurais zappé ?
jlv58
jlv58
Message  nortonton Jeu 19 Oct 2023 - 9:40
Possible confusion entre les "coussinets" de vilo , et ceux des bielles ?
Message  jlv58 Jeu 19 Oct 2023 - 10:25
Xcuse, je parlais des coussinets de bielle que j ai changės.
jlv58
jlv58
Message  pockaman Jeu 19 Oct 2023 - 19:11
Oui, je parle des coussinets de palier avant et arrière de vilebrequin, qui sont dans le carter moteur pour celui de l'arrière, et dans le palier avant rapporté pour celui de devant.
On ne s'était effectivement pas compris.
Ils avaient quelle tronche, les coussinets de bielle, quand tu les as démonté ?
Message  jlv58 Ven 20 Oct 2023 - 9:29
Ils étaient lisses très légèrement rayés. La mesure au palmer donait la cote d origine. Le vilo ne branlait pas dans ses paliers.
D'un autre côté, j'ai dû rouler que 100 ou 200 m après avoir entendu le claquement qui s'avère être cette histoire de rotor de pompe explosé.
jlv58
jlv58
Message  jlv58 Lun 30 Oct 2023 - 9:40
Bon, ça y est tout est remonté avec une pompe neuve, Ca démarre bien, et ça pisse par les culbuteurs tandis que le voyant s'éteint immédiatement. On va voir à l'usage...
Merci pour vos conseils.
jlv58
jlv58
