-39%
399 € 649 €
L'huile ne circule pas.
+5
tak
jlv58
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
L'huile ne circule pas.  Empty L'huile ne circule pas.
Message  jlv58 Mar 17 Oct 2023 - 15:48
Je sèche devant un problème bizarre : en préambule je dois dire que mon moteur a fait une amorce de serrage, au bout d'une traite de 400 km où un cylindre fumait vraiment. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'huile. Du coup je me suis payé une réflexion totale du moteur, alésage des cylindres nouveaux pistons nouveaux guide et
Nouvelles soupapes et ressorts, changement des coussinets de vilebrequin apres mesures au palmer, je remonte tout ça en faisant gaffe au problèmes de lubrification habituells, notament les joints de cylindre, ne pas boucher les orifices des goujons de cylindre, etc. Elle démarre impeccable mais je laisse toujours les caches culbuteurs ouverts pour regarder pisser l'huile j'ai laissé tourner quelques secondes, rien qui arrive aux culbuteurs, et le voyant d'huile qui reste allumé. En démontant le filtre à d'huile neuf que j'avais monté je me rends compte qu'il n'est même pas humide d'huile. Pourtant j'ai mis la quantité d'huile habituelle et la jauge indique full.
Avant que je n'ouvre le moteur complet quelqu'un pourrait-il me mettre sur une piste ?
jlv58
jlv58
L'huile ne circule pas.  Empty Re: L'huile ne circule pas.
Message  PizzaRoller Mar 17 Oct 2023 - 15:51
Clavette de pompe à huile cassée.
L'huile ne circule pas.  Idee-p10 Toutélectrix   L'huile ne circule pas.  569134          L'huile ne circule pas.  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... L'huile ne circule pas.  4202
Message  jlv58 Mar 17 Oct 2023 - 16:05
Ah, interessant. Faut tomber tout le moteur ou juste la boite ?
jlv58
jlv58
Message  tak Mar 17 Oct 2023 - 16:48
et l'embrayage.
tak
tak
Message  jbt Mar 17 Oct 2023 - 17:20
Et la distribution et l'arbre à cames et les culbuteurs.
Message  pockaman Mar 17 Oct 2023 - 17:27
jbt a écrit:Et la distribution et l'arbre à cames et les culbuteurs.
Non, juste la boîte, l'embrayage et le volant-moteur.
Dépose aussi le carter d'huile et la crépine. Parfois au remontage, la clavette se met mal et tombe dans le puit de crépine, c'est arrivé à Valerian sur ce forum.
http://www.pockabikes.fr
Message  jbt Mar 17 Oct 2023 - 17:45
Mouais...jamais vu.
Mais des arbres à came cassés à ras de la pompe, oui.
Message  jlv58 Mar 17 Oct 2023 - 19:39
J'ai justement un doute sur cet arbre à cames : est-il normal que les cames ne sont pas pile en face des poussoirs mais nettement décalées sur le côté de ces derniers ?
jlv58
jlv58
Message  nortonton Mar 17 Oct 2023 - 19:49
jlv58 a écrit:J'ai justement un doute sur cet arbre à cames : est-il normal que les cames ne sont pas pile en face des poussoirs mais nettement décalées sur le côté de ces derniers ?
oui, pour que les poussoirs tournent.
Message  jlv58 Mar 17 Oct 2023 - 19:54
nortonton a écrit:oui, pour que les poussoirs tournent.
Ouf ! 😇
Bon, ce soir j ai tombé la boite, demain j attaque l embrayage et le volant.
jlv58
jlv58
Message  pockaman Mar 17 Oct 2023 - 20:03
jbt a écrit:Mouais...jamais vu.
On peut pas dire que ce soit courant, comme problème. Jamais vu non plus. Entre la clavette et la queue de l'arbre, y en a quand même un qui est plus fragile que l'autre.
Message  ffrd Mer 18 Oct 2023 - 9:05
A lire dans la Flatistech.
index.php (o2switch.net)
Message  jpd Mer 18 Oct 2023 - 9:27
Ce serai bien de savoir de quelle machine on parle et de quelle année ... clin
http://awobmw.free.fr/
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 9:37
jpd a écrit:Ce serai bien de savoir de quelle machine on parle et de quelle année ... clin
Effectivement, R100S de 1979.
jlv58
jlv58
Message  jpd Mer 18 Oct 2023 - 10:05
1979, ça vaut le coup de regarder la date de sortie d'usine sur real OEM :
https://www.realoem.com/bmw/fr/select?product=M&archive=1
L'huile ne circule pas.  Scree809
Tu as probablement un ancien montage... clin
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 11:13
jpd a écrit:1979, ça vaut le coup de regarder la date de sortie d'usine sur real OEM :
Ca me dit bien r100s produite en 07/78
jlv58
jlv58
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 12:28
L'huile ne circule pas.  20231013
jlv58
jlv58
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 13:56
Bon, j ai compris......
La clavette a tenu....😏
Jamais vu ce genre de casse.
L'huile ne circule pas.  202310157
L'huile ne circule pas.  20231014
jlv58
jlv58
Message  jpd Mer 18 Oct 2023 - 13:56
Pas de chance , le changement à eu lieu en septembre 1978...
Donc montage avec clavette. clin
Message  jpd Mer 18 Oct 2023 - 14:02
L'huile ne circule pas.  Scree810
Cela ressemble étrangement :
L'huile ne circule pas.  20231011
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 14:26
Le rotor s'est cassé juste au niveau de la clavette et ça serait bien là un point de rupture  s'il y avait une couille dans le métal. la clavette a pris un petit coup mais elle est entière, le logement de clavette dans l'arbre me semble encore acceptable. Ce qui m'embête le plus c'est le fond de la pompe sur le carter moteur qui est légèrement usé. L'huile ne circule pas.  20231016
L'huile ne circule pas.  20231017
L'huile ne circule pas.  20231018
Je crois que je vais quand même remonter comme cela je me vois mal changer tout le bloc. À moins que le palier de l'arbre à cames ne soit une pièce rapportée démontable de l'intérieur ?
jlv58
jlv58
Message  PizzaRoller Mer 18 Oct 2023 - 14:37
T’as pas réfléchi, tu aurais du faire une réfection totale complète, tu aurais contrôlé la pompe à huile … moque
Message  beaujolais racer Mer 18 Oct 2023 - 14:56
Je prendrai également le risque de remonter sans changer le bloc, tant ces pompes sont surdimensionnees.
J'ai vu des logements et des rotors bien attaqués sur une moto qui marchait très bien avec une pression d'huile correcte.
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Message  jlv58 Mer 18 Oct 2023 - 15:14
Le couvercle a par contre bien mangé....
Suis bon pour un rotor un stator un convercle un joint et une clavette. Un coup à 200 balles, mais pas le choix.
jlv58
jlv58
Message  ffrd Mer 18 Oct 2023 - 16:07
Le couvercle de pompe à huile se contrôle, tout comme les jeux internes de la pompe.
