Probléme d'allumage
Probléme d'allumage
Bonjour, je suis Patrick, j'ai 65 ans j'habite dans l'Ariège et posséde une BMW R50 de 1960 depuis 23 ans, cette moto à été stocké pendant deux ans dans un garage le temps de la construction de ma nouvelle maison, aujourd'hui j'ai réccupèré ma moto, mais voila plus d'allumage, j'ai fait contrôler la bobine par un éléctricien auto qui l'a trouvé fatiguée, j'ai donc monté une bobine neuve, mais ce n'est pas terrible, j'ai de l'allumage que sur une bougie. Qu'en pensez-vous. Merci pour vos réponses.
patrick.darnise
Re: Probléme d'allumage
Salut Patrick.
Ici c'est la présentation de ta personne et de ton vieux flat.
Pour exposer un problème technique, il convient de le faire dans la rubrique adéquate.
Bienvenue !
PS.
Sois exhaustif dans les travaux que tu as fait ou pas.
Sinon tu vas pas être déçu par la variété des réponses.
Bienvenue !
PS.
Si ce n'est que d'un coté, fil de bougie, antiparasite, bougie (concernés) ?
Problème d'allumage
Bonjour, et merci pour vos réponses, le fil, l'anti-parasite et la bougie ne sont pas à l'origine de ma panne, je les ai testé.
J'ai commandé un jeu de rupteur et un condensateur. je vous tiens au courant. A+
patrick.darnise
Faut pas être pudique si tu veux qu'on qu'on t'aide efficacement.patrick.darnise a écrit:Bonjour, et merci pour vos réponses, le fil, l'anti-parasite et la bougie ne sont pas à l'origine de ma panne, je les ai testé.
Qu'as-tu fait précisément pour "tester" ces éléments ?
Problème
"Faut pas être pudique" je connaissais pas cette expression, trop marrant!!! en fait pour contrôler mon ensemble fil, antiparasite, bougie, j'ai tout simplement inversé les fils sur la bobine.
patrick.darnise
patrick.darnise a écrit:"Faut pas être pudique" je connaissais pas cette expression, trop marrant!!! en fait pour contrôler mon ensemble fil, antiparasite, bougie, j'ai tout simplement inversé les fils sur la bobine.
Encore de la pudeur ...
En inversant les fils sur la bobine...
La panne a changé de côté ?
Problème d'allumage
oui, c'est ce qui me permet de dire que le câble, l'anti parasite et la bougie sont bon. Je reçois les rupteurs lundi je les monte et reviens vers vous. Bon Wek-end
patrick.darnise
Si la panne a changé de coté, c'est que la panne suit le couple fil/antiparasite.
Donc....
Donc....
GgDd
Problème d'allumage
Bonsoir à tous, condo et vis platinés changés, c'est bon tour refonctionne. Merci à vous
patrick.darnise
» Problème contacteur et problème clignotants
» problème ?
» Problème BMW R60/7
» Problème ou pas ??????
» petite histoire surrealiste.
» problème ?
