[60/5] Montage béquille latérale
+8
jua306
CHICUS
orsatus
Marsiho
12 participants
Re: [60/5] Montage béquille latérale
Humm très intéressant tout ça !!!
Juste une question à ceux qui aurait fait la manip : le fameux "boulon de pallier" peut-il se remettre SANS sortir le moteur du cadre ou démonter le carter d'huile (yapa des masse de place pour rentrer le truc - je me dis qu'il ne doit pas falloir qu'il soit trop long ... )
Merchi et à peluche
Solpye
Merchi et à peluche
Solpye
Mick13 a écrit:c'est la pièce 3
Salut @ tous .... Quelle est la pièce n°17 dans le schéma de Mick13 ??? C'est du série "5 only" ? Je note qu'elle n'est pas présente sur les schémas pour la série 6 (
Je l'ai sur ma /6 de 74
et c'est quoi : un clip de verrouillage de la béquille latérale non ?
solpie a écrit:et c'est quoi : un clip de verrouillage de la béquille latérale non ?
Oui, pour être honnête, ça ne sert a rien
"The installation has susccessfully completed" .... !! Merci pour les infos ...
Juste une dernière question : à quoi sert le truc entouré en rouge ?
C'est un graisseur, pour graisser l'axe avec une pompe a graisse.
Bon sang mais c'est bien sur ... Merci !!!!
Encore une p'tit : en fait le pion ne rentrait pas dans la béquille, du coup j'ai du le meuler un poil et maintenant j'ai du jeu (pas énorme non plus hein !) entre le pion et l'alésage de la béquille : c'est grave docteur ? (je pense notamment à l'efficacité de ce graissage ... )
Si tu as du jeux, ça n’empêche pas de graisser.
OK bon ben merci à tous pour les infos ... Même si ça m'a pris du temps (de m'y mettre ) ! Avec mes 2 béquilles montées maitenant je vais pouvoir m'arrêter ... de rouler !!!
Si c'était pour ça, on ne t'aurais pas aider
... et si je veux en poser une sur ma R27? quelqu'un a t il schéma?
Sam DRAREG
retour d''expérience sur le montage de ma latérale : ne jamais meuler le boulon de pallier !!
Même avec le point de soudure adhoc et après emmanchement en force, le truc à fini par rebouger .... Trop de jeu sans doute compte tenu des efforts qui passent. On avait pourtant profité du démontage complet pour réinstaller ça propre avant peinture du cadre ...
Tant pis, je fais tout avec la béquille centrale (pas trop envie d'en ressouder un sur ma peinture toute propre ).
» montage béquille latérale sur repose pied
» [R80RT1 1986] Tuto montage béquille latérale surefoot sur monolever
» Béquille latérale standard VS béquille latérale américaine pour /2
» bequille laterale sur R 50/2
» béquille latérale BMW R80R
