[TUTO] remplacement d'un volet de carburateur
j'ai lu sur le forum il y a quelques temps que certains flatistanais avais la trouille de retrouver une ( ou plusieurs ) vis de volet entre un siège et une soupape .
cette semaine j'ai reconditionné une paire de carbus de 205 XS et j'en ai profité pour faire quelques photos du remplacement des volets , afin d'éclairer la lanterne de certain .
voici donc en images les différentes étapes de la méthode que j'applique .
Re: [TUTO] remplacement d'un volet de carburateur
dans un premier temps , il faut bien repérer la position de l'ancien volet par rapport a son axe car bien entendu il y a un sens , mais nous y reviendrons .
ensuite a l'aide d'une petite fraise 3 mm monté sur une Dremel ou sur une meuleuse pneumatique ( j'ai les deux ) il faut minutieusement meuler la partie de la vis qui dépasse et qui est matée , de manière a pouvoir la dévisser sans détériorer le taraudage qui est fragile , généralement il n'y a que trois filets , il faut faire ça minutieusement pour essayer de ne pas toucher a l'axe du volet . mais il arrive parfois de déraper
il faut maintenant repérer l'angle de l'ancien et du nouveau volet , la tranche d'un volet n'est pas a 90° , mais généralement l'angle est autour des 85° . pour ce faire je place une petite équerre a chapeau sur une surface plane et je viens mettre la tranche du volet en contact contre l’équerre . on peut ainsi facilement déterminer le sens de l'ange . attention il faut aussi faire gaffe a bien positionner les perçages car ils ne sont pas au centre du volet , il y a un léger décalage .
reste ensuite a reporter le repère sur le volet neuf .
mettre en place le nouveau volet , mettre les vis NEUVES en contact , manœuvrer l'axe en ouvrant et fermant tout en serrant progressivement les vis . une fois serré , (et pas comme un sauvage hein , ça ne sert a rien puisse nous allons mater les vis . et vu qui n'y a que trois filets , la connerie n'est jamais loin ) s'assurer qu'une fois serré le volet se manœuvre bien et que le jour ne sois plus ou presque plus visible ( selon l'état des corps c'est pas toujours parfait ) .
maintenant passons au matage . comme je n'ai que deux mains , je me suis fait un montage a l'aide d'un pied magnétique , qui me sert aussi a d'autres tâches . mais sinon il faut se faire aider par un pote . je met un gros chasse goupille en butée dans les mords de l'étau , je positionne la tête de la vis en appui sur le chasse , et avec un autre chasse j'y met 3 ou 4 coups assez franc sur le derrière de la vis . s'assurer entre deux coups que ça n'a pas bougé , la connerie est vite arrivée aussi sur cette opération . faut faire gaffe hein .
Merci pour le tuto Rémi!
Je rajoute qu'en ce qui concerne les carbus Bing, la bonne position du volet est repérée par un coup de pointeau sur une face.
De plus, les vis sont à tête fraisée, il faut donc, avant de les mater, bien positionner le volet en position fermée et serrer les vis sur l'axe. Attention, c'est à faire une fois que l'axe est complètement remonté et bridé sur son extrêmité, si on serre le volet avant l'axe, il peut y avoir un décalage.
J'utilise une procédure de matage semblable à la tienne, mais je préfère procéder sur les bords du filet plutôt que dans l'axe de la vis, en utilisant un tournevis plat comme cale. . L'important est surtout de ne pas tordre l'axe lors du matage.
L'idéal est d'avoir trois mains.
merci JBT pour ces précisions . effectivement j'avais zappé que sur les BING ce sont des vis a tête frisé fraisé .
toutefois , comme chacun sais , c'esttoujours souvent au cas par cas , ce tuto , sans prétention aucune , est juste pour présenter le principe général d'un remplacement de volet .
c'est sûr que c'est plus simple avec un dellorto .
» Essence qui dégouline du carburateur sur R80 de 1989
» [Tuto] Changement du puits de pointeau sur carburateur BING
» Tuto remplacment puits de pointeau sur carburateur BING 40
» [TUTO] REMPLACEMENT CONDENSATEUR SUR CENTRALE CLIGNOTANTS [R100S 1976]
» TUTO REMPLACEMENT CAPTEUR ALLUMAGE ELECTRONIQUE 2AV54 POST 1981
