question tirage de gaz...
Salut à tous, étant novice en bmw j'ai une petite question, sur mon r90s j'ai à ce jour un tirage de gaz qui semble être fait pour un seul câble a sa sortie mais j'ai en interne la petite roue dentée avec la chaînette qui elle a deux logements de câble, j'ai un dédoubleur de câble actuellement mais les boisseaux des dellorto ne monte pas entièrement sous l'action de la poignée, j'avais commandé à Gael des câbles neufs et au vu de leur longueur je me demande existe t'il un tirage spécifique à deux câbles sans dédoubleur pour r90s ? Merci de m’éclairer de vos lumières !
greaser garage
Re: question tirage de gaz...
Sauf erreur de ma part toujours possible, tous les 90s sont en double câble de la poignée au carbu, sans dedoubleur .
À ma connaissance, il est également impossible de monter un couvercle de poignée simple câble avec une chaînette double câble sans bricolage limage fraisage.
Le souci avec les conduites de gaz 90s, c'est le coude à la sortie du carbu qui n'est plus disponible en remplacement.
Il te faut trouver un couvercle prévu pour double câble, et peut-être la chaînette/ couple conique si elle a été bricolée, et te refaire un montage double tout le long avec les câbles d'origine.
La photo de la poignée nous montre un montage série 7 et suivantes.
Pour les passages coudés mieux vaut les virer et les remplacer par des passages droits.
Pour le montage avec MC au guidon + Dell, il te faut un montage double cables de 90S donc avec chainette + couvercle idoine.
Attention à la chainette qui doit présenter une came et non être cylindrique sinon tu lèveras pas les boisseaux à fond.
Le montage avec un dédoubleur type >81 n'est pas possible.
Et il faut soigner particulièrement le passage de cables car ceux avec coude sur les carbus ne sont plus disponibles
» Poignée à tirage rapide
» plutot tirage a biere
» poignée tirage rapide
» Poignée à Double Tirage
» question .on
» question .on
