Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Poignée à tirage rapide
Poignée à tirage rapide Empty Poignée à tirage rapide
Message  triton Ven 25 Nov 2011 - 10:20
Bonjour à tous j'envisage de monter une poignée à tirage rapide (genre tomaselli ou domino) ceux qui ont fait cette transfo comment vou êtes vous débrouillés pour monter les cables (jai un r 100 rs 78 donc 2 cables) sur ce type de poignées (cables spécifique, serre cables mobylette ou autres....
Merci de vos réponses
A+
triton
triton
Poignée à tirage rapide Empty Re: Poignée à tirage rapide
Message  monstrobuell Ven 25 Nov 2011 - 17:35
bonjour
triton
j'ai monté une poignée de gaz de 750 yzf pour l'adapter avec un seul câble il suffit de monter un dédoubleur de starter
monstrobuell
Message  jbt Ven 25 Nov 2011 - 17:40
Tu passes dans une grande surface de vélo et tu achetes des gaines teflon, embouts et cables à la bonne longueur, avec les serre cables nécessaires, pour moins que le prix d'un cable d'origine.
Surtout pas d'huile ni de graisse; silicone seulement.
Ca dure la vie des rats.
Message  Seven Ven 25 Nov 2011 - 18:14
Tomaselli 2 cables comme pour les Guzzi si tu ne veux pas te prendre la tête siffle
Message  triton Dim 27 Nov 2011 - 9:56
merci pour vos réponses , pour la poignée tomaselli faut-il accrocher les cables par des serres cables ou il y a une autre solution?,
Merci d'avance biker
triton
triton
Message  Mick13 Dim 27 Nov 2011 - 10:11
serre cables, mais RAS, aucun problème
Message  triton Lun 28 Nov 2011 - 10:29
Ok merci biker
triton
triton
