Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
R90S plus d’embrayage d’un coup
GgDd
Mig
R90S plus d’embrayage d’un coup Empty R90S plus d’embrayage d’un coup
Message  Mig Lun 31 Juil 2023 - 19:15
Bonjour a tous. Dimanche grande balade mais au retour plus d’embrayage d’un coup.
La manette est devenu molle. Je m’arrête, je cale, normal, et je m’aperçois que la ´biellette ou manette (pas sur du nom) est toute molle, jarrive a la bouger avec un doigt. Je suis reparti en passant les vitesses a la volée ( j’ai l’habitude, ce n’est pas la première moto qui m’a fait le coup 😁) . Par contre la moto prend bien les vitesses et quand je roule l’embrayage ne patine pas.  Le câble n’est pas cassé, il est juste sortie de son emplacement. Du coup à l’AIDE, je dois regarder quoi pour commencer? Merci d’avance
 R90S plus d’embrayage d’un coup Img_2411
Mig
R90S plus d’embrayage d’un coup Empty Re: R90S plus d’embrayage d’un coup
Message  GgDd Lun 31 Juil 2023 - 20:13
Regarde si tu n'as pas perdu l'axe de la biellette ou la vis de réglage, ou une patte cassée sur le couvercle de
bv.
Gg
GgDd
GgDd
Message  Topf Mar 1 Aoû 2023 - 10:43
Sans effet sur le débrayage il y a un petit ressort bien utile pour écarter le levier.
Une petite ficelle en parachute s’impose,
Topf
Topf
Message  beaujolais racer Mar 1 Aoû 2023 - 11:08
GgDd a écrit:Regarde si tu n'as pas perdu l'axe de la biellette ou la vis de réglage, ou une patte cassée sur le couvercle de
bv.
Gg
+1
Autre cause possible : butée à billes détruite ou tige de poussée passée à travers le plateau.
Donc faut aller regarder au cul de la boîte ce qui s'y passe dans un premier temps et si l'axe de levier est en place le démonter pour voir l'état de la butée.
Et si tout va bien de ce côté, il faudra sortir la boîte.
Message  Seven Mar 1 Aoû 2023 - 19:05
beaujolais racer a écrit:Autre cause possible : butée à billes détruite ou tige de poussée passée à travers le plateau.
Une des deux causes bien possible, vu la soudaineté du souci ...
Message  Mig Mar 1 Aoû 2023 - 20:04
Merci pour vos réponses.
Visiblement rien de spécial, tout paraît a sa place….
Je peux démonter la manette et regarder derrière le caoutchouc? Je pense que je verrais une tige, c’est bien ça ?
Et après ?
Merci pour votre aide…s’il le faut je démonterais la boîte….mais c’est de démontage de l’arbre de transmission qui me fait peur…ou il n’y a rien à craindre ?
Mig
Message  jpd Mer 2 Aoû 2023 - 9:16
lit
http://flatisad.o2switch.net/
http://awobmw.free.fr/
Message  Mig Jeu 3 Aoû 2023 - 20:13
jpd a écrit:lit
Super. Merci
Mig
