Pont arrière
Pont arrière
Salut tous
J'ai un peu de jeu sur mon pont arrière, sensible à la main à froid seulement, perceptible au guidon (rainurage) à chaud... Je voulais donc régler ça, je prend le Haynes et je lis, en gros
Cela ne laisse pas de me surprendre quelque peu, je sais bien que c'est sensible comme endroit, mais à ce point?
Sinon, je n'ai plus la revue tech, je sais plus où elle est...
Pour mémoire, R80 RT/1 1985, monolever...
Quelqu'un a déjà fait la manip' ?
Bye
......"Si vous avez un soucis, allez chez BM'"
Bye
L'Ankou
Re: Pont arrière
c'est quoi un peu de jeux ?
Combien en bout de roue (au niveau du pneu)
Si c'est le pont, ça se règle par des cales d'épaisseur, entre le roulement et le pont
Re: Pont arrière
Un peu de jeu, ça fait environ 2 mm en bout de roue, je n'ai pas mesuré...
par contre là je vais en cours, réponse plus complète ce soir...
Bye et merci
Bye et merci
L'Ankou
Re: Pont arrière
2mm, laisse tomber, c'est pas ça le problème
Re: Pont arrière
OK... je vais par contre reprendre le bras oscillant... des fois que, ça mange pas de pain!!
Bye
Bye
L'Ankou
Re: Pont arrière
Salut
Bon alors voilà, en roulant hier le roulement s'est mis à siffler sur la corniche, uniquement dans les virages. Je viens de contacter BM à Marseille - sont sérieux ou pas?... - il y en a pour 110€ que de pièces... plus 4 ou 5h de main d'oeuvre à 50€ => 360€... ça fait cher quoi!!!
M'enfin, je vais voir si un autre mécano peut pas me faire ça!
Babaille
Babaille
L'Ankou
Re: Pont arrière
pour ce prix là il faudrait mieux trouver un pont d'occase (entre 100 et 150€ ) pas beaucoup de risque ...
phildep08
Re: Pont arrière
Vaut mieux trouver un pont d'occaze, dommage, j'ai qu'un 33/11 de R100 RS a disque arrière
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» pont arrière
» [R27,1965] Restauration
» pont arriere 9/32
» Fuite pont arrière R80 G/S
» pont arrière
» pont arriere 9/32
