roue du side
roue du side
bonjour, j'avais ecrit il y a quelques temps mon souci d'avoir une roue du side fiable;en effet,rayons cassés à 200kms puis recasse rayons à 700kms sans trouver la ou les causes.c'est cresphontes à chartes qui m'a qui m'a solutionné le probleme,un vrai pro;rayons d'origine trop faibles et inadaptés;eneffet,le rayon fixé au moyeu avait un diametre de3mm et trop large/epaisseur du moyeu.nouveau rayon:diametre en bas,5mm,ajusté;4mm sur sa longueur et enfin un rayonnage adhoc.aprés 1000kms,aucune casse.
gerard
Re: roue du side
des rayons de 3 mm .
pour info , sur mon dniepr , j'ai des rayons de 6 mm .
bon , ok , ferraille du bloc de l'est , mais quand même ...
Re: roue du side
gerard a écrit:bonjour, j'avais ecrit il y a quelques temps mon souci d'avoir une roue du side fiable;en effet,rayons cassés à 200kms puis recasse rayons à 700kms sans trouver la ou les causes.c'est cresphontes à chartes qui m'a qui m'a solutionné le probleme,un vrai pro;rayons d'origine trop faibles et inadaptés;eneffet,le rayon fixé au moyeu avait un diametre de3mm et trop large/epaisseur du moyeu.nouveau rayon:diametre en bas,5mm,ajusté;4mm sur sa longueur et enfin un rayonnage adhoc.aprés 1000kms,aucune casse.
Bonjour Gérard, heureux propriétaire d’une R 60/2 neuve (état neuf) je suppose, comme le side et déjà des problèmes de rayons.
Toute cette casse, elle est liée à la charge ou l’utilisation de ton attelage ?
200, 700 km puis mille km, tu te diriges enfin vers la fin des soucis.
Même si nous en avons déjà vu quelques unes, nous serions honorés, qu’avec quelques images, que tu nous présentes cet attelage sur ses roues.
À te lire..
Topf
» distance (voie) entre roue arrière et roue side
» roulements de roue du side
» side precision
» roue side Précison home made
» quelles roue pour futur side car?
» side precision
