Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
quelles roue pour futur side car?
quelles roue pour futur side car? Empty quelles roue pour futur side car?
Message  spirale Ven 7 Sep 2012 - 4:05
bonjour , avec mon ami on se fait un side classique pour la piste , le pilote sera position assise , sur un cadre et fourche serie 2 , et bras oscillant serie 7 modifier (pour entrer dans le cadre de la serie 2.)
mais voila , avant d'assembler tout ça on voudrait avoir les roues , mais on ne sait pas quoi prendre. je ne sais pas encore de quelle largeur on va disposer , si on met du 15 ou du 16" ???
comment y fixer le pont?
si vous avez des idées ou des conseils....
spirale
quelles roue pour futur side car? Empty Re: quelles roue pour futur side car?
Message  Seven Ven 7 Sep 2012 - 6:19
Pour une dispo en pneus, le 16" sera plus simple que le 15" ... sauf si tu montes des pneus "voitures"
Message  jbt Ven 7 Sep 2012 - 6:32
En 16, tu roules avec les sides classiques.
En dessous, tu seras obligé de rouler avec les sides modernes, bassets à genoux.
Ca doit suffire à déterminer ton choix...
Message  alfred_grouniache Ven 7 Sep 2012 - 22:40
Si t'écris partout je ne vais pas arriver à suivre,
pour l'avant du 16 en 3.5" et dunlop racing c'est bien , si t'es pas un furieux du freinage le pneu tient un moment(et heureusement presque 200€ le bout)
pour l'arriere du 16" en 125 ou 135 maxi , mais en pneu voiture, ca ne tient pas plus longteùps qu'un dunlop racing, mais ca ne coute que 80€
si ton moteur est puissant il faut un pneu plus large pour passer les chevaux , mais ca complique sérieusement la fabrication, elargir le bras est facile, mais il faut aussi déplacer la colonne de direction pour aligner la roue avant étroite avec la roue arriere large , en clair tu abandonnes le cadre serie2 et tu fabrique un chassis
qques photos de ce que font d'autres
quelles roue pour futur side car? Secure10
quelles roue pour futur side car? Partie10
mon bras élargi pneu 195x13"
quelles roue pour futur side car? Pict3210
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  alfred_grouniache Ven 7 Sep 2012 - 22:43
jbt a écrit:En 16, tu roules avec les sides classiques.
C'est pas faux et plein de bon sens , surtout pour le VMA,
en démo ancienne c'est moins contraignant
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  le basque Sam 8 Sep 2012 - 5:07
j'ai roulé en side en 14 ' version tourisme ,hé bé je peux te dire que ça râcle partout !( la pÔvre béquille centrale )
[img]quelles roue pour futur side car? Pict0310[/img]
le basque
Message  spirale Sam 8 Sep 2012 - 6:44
super ! merci pour ces renseignements et ces photo ! on va donc prendre du 16". mais quelque chose me chiffonne un peu , pouvez vous me donner un exemple du lieu ou je peu trouver ça , comment puis je trouver une jante en 16" avec le bon moyeux sur le quelle je pourrais fixer mon pont?
spirale
