Piston R65
Piston R65
Suite à une mauvaise manip, j'ai cassé la jupe d'un de mes pistons.
Dessus il est spécifié 81,96 A. , apparement ils ne sont plus disponibles
1) j'ai vu qu'il existait des 97 ou 98, peut-on monter un de ceux là avec l'autre piston 81,96
2) que signifie le "A"
3) si oui quelles sont les précautions à prendre ?
Par avance merci
Par avance merci
Manupetit
Re: Piston R65
Pourquoi pas, a condition de faire une métrologie sérieuse du cylindre et vérifier si le jeu piston cylindre est correct
Le "A" correspond à la la classe de dimension et devait aller avec le cylindre (même marquage sur l'embase)
Re: Piston R65
J'ai vu une R65 justement qui tournait comme ça avec un bout de jupe en moins...
compte tenu du manque de budget du proprio,
j'ai taillé la même fracture sur l'autre piston (moins d'1cm)
le principal était d'équilibrer au 10ème de gramme les deux pistons avec sa bielle...
plus jamais entendu reparler.
ça va certainement en faire hurler certains ici,
mais à la guerre comme à la guerre.
surtout avec une R65 qui monte bien dans les tours.
Re: Piston R65
Donc pour résumer, si le jeu entre piston et cylindre est correct, on peut avoir un cylindre À avec un piston B ?goeland_ a écrit:Pourquoi pas, a condition de faire une métrologie sérieuse du cylindre et vérifier si le jeu piston cylindre est correct
Manupetit
» Piston + avec Piston - différence de 10 grammes ?
» [R65] Marquages de piston / spécifications de piston
» freinage R100rt serie 7
» piston 14 mm
» [R100\78] etrier frein at
» piston 14 mm
