freinage R100rt serie 7
+14
Plez
jackerda
hadoc
Jagbruno
florent 49
morny palace
BlackFish
dom555
18 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bonsoir les amis. Je débarque sur ce site... Voilà, j'ai une R100rt de 1980 achetée l'année dernière. J'ai remplacé le maitre cylindre sous le reservoir par un autre au guidon pour gagner en efficacité de freinage. C'est mieux, mais y encore de quoi se faire peur, surtout en duo. Les plaquettes à l'avant étaient grasses, je les ai nettoyées avec de la bombe spéciale, mais le résultat est décevant. Existe-il des remedes ? plaquettes neuves, disques en fonte ou autre ? d'avance merci.
dom555
Re: freinage R100rt serie 7
Des plaquettes neuves, les disques nettoyés a l'acétone, puis un bon réglage des étriers, il y a déjà de quoi freiner très bien.
Mick13 a écrit:Des plaquettes neuves, les disques nettoyés a l'acétone, puis un bob réglage des étriers, il y a déjà de quoi freiner très bien.
L'éponge ?
Bonsoir M'sieur Dom555, pour bien débarquer ici, c'est mieux vu et plus sympathique de faire ta présentation là-bas :
http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/
sous le résé ou au guidon, si diamètre du piston pareil...freinage pareil !!!!
BlackFish a écrit:sous le résé ou au guidon, si diamètre du piston pareil...freinage pareil !!!!
Non non, c'est pas pareil. Pas le même bras de levier, la résistance du câble en moins
Mick13 a écrit:BlackFish a écrit:sous le résé ou au guidon, si diamètre du piston pareil...freinage pareil !!!!
La diff doit être minime
avec un 19 au guidon, la tu assure un max !!!
freinage RT100
Merci pour vos propos, les amis. Un piston de 19, c'est le diametre en mm ? Je ne me suis jamais posé ce genre de question. Et puis je suppose que la monte d'origine est satisfaisante ?
Sinon un "tuyau" pour trouver de plaquettes de frein Brembo ?
Et encore une question, j'ai entendu parler de disques de frein de composition differente. Une info là dessus ?
SAlutations à tous !
dom555
Les plaquettes de frein brembo, c'est ce que mon mécano m'a vendu et pour les mêmes étriers, doit bien y avoir moyen de trouver ça ou sinon lui prendre.
re freins...
C'est bien tout ca les amis, mais j'ai tjrs pas la réponse à mes questions comme par exemple ou commander des plaquettes pour mes freins Brembo ?
dom555
dom555 a écrit: C'est bien tout ca les amis, mais j'ai tjrs pas la réponse à mes questions comme par exemple ou commander des plaquettes pour mes freins Brembo ?
tu dois bien avoir par chez toi un revendeur Brembo non ?
Motobins sur le net, j'ai recu mon dernier colis en 3 jours .
morny palace
dom555 a écrit:Merci pour vos propos, les amis. Un piston de 19, c'est le diametre en mm ? Je ne me suis jamais posé ce genre de question. Et puis je suppose que la monte d'origine est satisfaisante ?
J'ai peur de prendre une claque, mais bon.....
Plus gros diamètre de piston, a course égale, plus de pression
Pas taper Poka, pas taper...ailllle...heilllle....ausco...ur....
Non ma sardine,plus de volume déplacé mais moins de pression.
Plus ton diamètre de MC est gros, plus il faudra forcer transmettre la pression
Richard de l'Aulagnier a écrit:Non ma sardine,plus de volume déplacé mais moins de pression.
Bin non,
Je rerepépéte !!!
Débit/Section !!!
Plus grand diamètre du couple cylindre/piston a course égale dans un circuit a section identique
donne......plus de pression
En plus, tu me charie la !!!
" tu déplace plus de volume d'huile dans un espace clos qui lui reste le même "
Tu va rire, mais c'est pour cela que sa freine mieux
Mick13 a écrit:Plus ton diamètre de MC est gros, plus il faudra forcer transmettre la pression
PPPPPPFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Mais non !!!
Débit !!!, débit !!!!!!!
A MC plus gros pour pression égal ........course plus petite !!!
sur ma RS, MC en 16 : ressenti a la poignée plus doux que le 19, freinage tout aussi efficace avec l'un et l'autre
la c'est de la pratique, pas de la théorie.
Mick13 a écrit:sur ma RS, MC en 16 : ressenti a la poignée plus doux que le 19, freinage tout aussi efficace avec l'un et l'autre
Le "ressenti"...j'adore !!!!!
Très cartésien comme unité de mesure
Ma truite tu te trompe mais j'ai pas envie de te le prouver ce soir,rappelle toi juste qu'une pression s'exprime en kg/cm²
oggy a écrit:Roh l'aut', il l'a appelé ma truite.
Tu viens de me niqué ma réponse !!
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ma truite tu te trompe mais j'ai pas envie de te le prouver ce soir,rappelle toi juste qu'une pression s'exprime en kg/cm²
Prouve moi ce que tu veux, mais ne me fait pas l'affront de le faire a grand coup de "ressenti" !!
Pour la R100RT j'ai acheté des carbone lorraine chez DAffy moto, mais je crois qu'ils font aussi les brembo sur commande.
florent 49
» Roue avant 1.85x18 tambour double came série 5 idéale pour améliorer le freinage de votre série 2
» modification freinage R100RT 93'
» Améliorer freinage R100RT
» pièces système de freinage R100RT et prix
» Meilleur freinage et amorto R100RT ! Par quoi remplacer ??
Page 1 sur 7
