Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Batterie R90S
Batterie R90S Empty Batterie R90S
Message  Cerri marc Ven 14 Avr 2023 - 18:09
Bonjour
Je poursuis la remise en état d'origine de ma 90S qui a été customisée en 90 RS !.
Le logement de la batterie plomb est ainsi fait qu'il n'est pas possible de démonter cette batterie pour la charger sur établi .
Le problème est que les vapeurs d'acide ont fortement attaqué le dessous de selle.
Je voudrais remplacer cette batterie par un modèle moderne étanche.
Avez vous un équivalent en référence ?
Cerri marc
Batterie R90S Empty Re: Batterie R90S
Message  jpd Ven 14 Avr 2023 - 18:19
coucou Bienvenue coucou
Ici ,tu n'est pas dans la bonne rubrique,c'est la présentation...
Sinon pour la batterie:
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-y60-n30l-a-53030-12v-21ah-300a-9536.html
http://awobmw.free.fr/
Message  Cerri marc Ven 14 Avr 2023 - 18:43
Zut. Un peu compliqué de bien utiliser la première fois 🥴 . Merci pour la rapidité de la réponse 🙏
Cerri marc
Message  jpd Ven 14 Avr 2023 - 18:55
Je l'ai depuis 2 ans sur ma 100 RS, très puissante (330 A au lieu de 130),
 faible autodécharge, sans entretien, et avec des dimensions tip top.
Et de mémoire il y a une poignée !
Batterie R90S Scree606
Batterie R90S Scree607
Batterie R90S Scree608
Message  Seven Sam 15 Avr 2023 - 10:39
Sur toutes les  Batterie R90S 5172 /6 ou /7 ainsi que S, RS, tu peux sortir la batterie facilement, il suffit de défaire les deux fixations hautes et basculer le support vers le garde boue  clin
Message  Cerri marc Sam 15 Avr 2023 - 10:49
Bonjour. Oui , normalement.
Peut être que ma 90S a été un peu brutalisée par le premier propriétaire. Il parait qu'elle a été attelée.
Il n'a pas été possible de la sortir, bien que le logement ait été basculé. Ça coince.
Comme j'ai démonté (aussi) l'arrière j'ai fini par la récupérer. Mais la batterie gel proposée est une bonne solution.
Cerri marc
Message  jpd Sam 15 Avr 2023 - 14:10
Oui,c'est parce que tu as eu une batterie qui ne respecte pas les dimensions de la norme 53030...
Il ne faut pas grand chose pour que ça ne passe plus .
Message  Palica Gringo Sam 15 Avr 2023 - 15:28
Bonjour Cerri Marc,
La coutume sur le forum est de se présenter, ainsi que sa moto, son projet etc… Tu n'étais pas dans la bonne section pour poser une question pour la batterie, mais dans la bonne pour ta présentation.
Également, certaines questions ont été couvertes en long, en large, en travers, à l'endroit, à l'envers…: c'est le cas des batteries. Je pense que jpd a du poster son lien une bonne cinquantaine de fois, probablement plus. Donc merci de faire une petite recherche quand tu as une question plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet, ce sera plus constructif et ça permet de garder les sujets un peu mieux rangés et faciliter la recherche pour les prochains. Au pire, tu poses ta question à la suite d'un sujet déjà ouvert. coucou
Message  jpd Dim 16 Avr 2023 - 8:53
Cinquante fois, non, mais une bonne dizaine de fois oui... clin
Il faut dire que le moteur de recherche du forum n'est pas au top,
c'est plus facile de rechercher avec Google à l’extérieur du forum,en rajoutant Flatistan à la recherche.
Message  Pascal del Vern Dim 16 Avr 2023 - 10:49
C'est vrai que c'est pas facile de comprendre du premier coup comment fonctionne le forum, car en présentation tu expliques un peu pourquoi tu te retrouve là , normal.
Le plus souvent , je pense pour des soucis mécaniques ou autres , et donc, les utilisateurs te questionne et poliment tu réponds ,mais pas où il faudrait !!!
Ce serait bien si dans l'onglet présentation ce soit expliqué , sinon après c'est le top.
Pascal del Vern
