Compatibilité roue G/S sur fourche ATE
Les premières roues avant de G/S étaient montées avec des disques 5 trous.
Est-ce que je peux monter cette roue sur une fourche double disques ATE ?
Monter les disques ne devrait pas poser de problème, étant aussi en 5 trous, mais l'entre-disque sera-t-il le même ?
ça doit être ce qui avait été fait sur le proto de 1979...
https://www.motorcyclespecs.co.za/model/bmw/bmw-r80gs-prototype.html
erics102
Re: Compatibilité roue G/S sur fourche ATE
L'axe a le même diamètre que les gros axes de fourche ate. Mais le moyeu de G/S est plus étroit, les disques plus profonds. Et il faut que l'étrier ne tape pas les rayons qui n'ont pas le même angle en raison du diamètre augmenté à 21 pouces.
Tu auras plus vite fait de rayonner un moyeu de série 6 en 21 pouces.
Aucun risque que les étriers tapent les rayons le moyeu étant plus étroit.
Pour les disques il te faut monter ceux d'origine de série 6 avec une cale de 5mm pour retrouver la cote initiale du moyeu de série 6.
@jbt :Oui pas faux, mais plus long et il faut que je me procure toutes les pièces, alors que sur une roue toute prête j'aurais juste eu à transposer mes disques.
Mais je garde la possibilité sous le coude.
@beaujolais racer : vu comme ça, c'est jouable !
erics102
J'oubliais qu'il te faudra également rallonger les entretoises extérieures de roue de la même valeur, c'est à dire passer de 14.5 à 19.5 mm.
» Votre aide pour comprendre la compatibilité Moyeu - Fourche - Axe d'une R50/5
» Adaptation/compatibilité roue R80 rayons?
» Compatibilité roue arrière entre séries 5, 6 et 7
» Compatibilité de fourche /5 et /6
» compatibilité tubes de fourche
