Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Interrupteur stop arrière 80G/S
Interrupteur stop arrière 80G/S Empty Interrupteur stop arrière 80G/S
Message  POMARE Sam 1 Avr 2023 - 8:06
Interrupteur stop arrière 80G/S Ec003110Bonjour à quoi ressemble l’interrupteur de stop arrière sur un 80 G/S de 1981 , la mienne en étant dépourvue ?
POMARE
POMARE
Interrupteur stop arrière 80G/S Empty Re: Interrupteur stop arrière 80G/S
Message  Flatman Sam 1 Avr 2023 - 11:08
Cela ne devrait pas être difficile à trouver...
Interrupteur stop arrière 80G/S Contac10
Message  POMARE Sam 1 Avr 2023 - 12:00
Ok merci !
POMARE
POMARE
Message  Mick13 Sam 1 Avr 2023 - 17:52
identique aux autres /7, prends du neuf clin
Message  auflo Ven 26 Avr 2024 - 18:49
Je déterre..mon feu stop de frein  arrière ne fonctionne plus d’un coup, ça peut tomber en panne ce truc là, un simple contacteur ? Apparemment on ne peut pas l’ouvrir..
Édit: pardon j’ai trouvé d’autres sujets sur la question 😉
auflo
auflo
Message  Mick13 Sam 27 Avr 2024 - 7:47
Le contacteur semble solidarisé par les deux rivets de passage des vis ? Mets un coup de forêt ? Par contre pour refermer il faudra sûrement bricoler un tube ou ? Superglue ?
En mécanique tout peu casser d’un coup
Avant l’autopsie, je tenterais le metrix pour savoir s’il fonctionne puis WD40 ou KF contact
Message  Flatman Sam 27 Avr 2024 - 10:05
Ça s'ouvre, mais c'est fragile!!!
Interrupteur stop arrière 80G/S Img_9034
clin
Message  auflo Sam 27 Avr 2024 - 20:10
Flatman a écrit:Ça s'ouvre, mais c'est fragile!!!
clin
Bon je viens de faire le diagnostic en faisant un mini pontage entre les deux vis, cela a marché quand j’ai fait bouger le câble et sa gaine..donc un des deux fils coupé quelque part dans la gaine..plus qu’à faire une séance d’électricité à genou , le plus dur au bout d’un moment étant d’être capable de se relever ! Merci pour vos conseils et les infos de ce forum magique 😉
auflo
auflo
Message  ernest Sam 27 Avr 2024 - 21:09
Pour les genoux, table élévatrice et tabouret clin
biker
ernest
ernest
Message  Mick13 Dim 28 Avr 2024 - 8:47
C’est donc un moindre mal ! Soudure et gaine thermique. Je ne sais même pas si ce mini faisceau ne se détaille pas ?
Message  auflo Lun 29 Avr 2024 - 13:29
Le câble était endommagé dans les environs de la traversée entre gauche et droite ,vers le bras oscillant, il a dû être coincé à un moment donné..J’ai pu ressouder ( assez mal je suis peu doué) et regainer 👍
Tant mieux car ce câble est d’un seul tenant , sa gaine rejoint celle du point mort et remonte sous le réservoir.
Je peux freiner ( ou plutôt ralentir 😀) tranquille à présent !
auflo
auflo
