Freinage sur R100/7 mono disque
+12
rv80gs
PIERRE BENAZECH
clapton22
fresco
patn58
jeannot 87
Keuk
16 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Freinage sur R100/7 mono disque Empty Freinage sur R100/7 mono disque
Message  Keuk Jeu 11 Jan 2024 - 19:27
Sur ma R100/7 monodisque j'investigue le freinage qui est très spongieux et un peu dur.
J'ai nettoyé les plaquettes au nettoyant frein et deglassé le disque à la roto-orbitale ( Freinage sur R100/7 mono disque 1f605 ) et nettoyant frein et c'est toujours aussi moisi.
En lisant un message de @pokaman je me rends compte que le piston rentre mais difficilement (avec une pince étau), il a d'ailleurs tendance a laisser plaquer les plaquettes sur le disque et la roue ne tourne pas toute seule facilement (j'ai suspecté un mauvais serrage des roulements coniques mais ca n'est pas ça)
Elle n'a pas été purgé depuis des années, le loquid a l'air propre, dans le sens, y'a pas de résidu de durite.
Qu'est ce que vous me conseiller de contrôler en premier ?
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0518
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0516
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0517Freinage sur R100/7 mono disque Img_0519
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0521
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0520Freinage sur R100/7 mono disque Img_0523
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0522
Keuk
Keuk
http://www.antoinefleury.com
Freinage sur R100/7 mono disque Empty Re: Freinage sur R100/7 mono disque
Message  Keuk Jeu 11 Jan 2024 - 19:31
Ah j'ai peut être une piste, la durite métallique rentre dans l'écrou de l'étrier en biais. C'est normal ? Il n'y aurait pas un pincement à cet endroit ?
Keuk
Keuk
Message  jpd Jeu 11 Jan 2024 - 19:44
Tu es bon pour changer ta durite de frein, la date est sur la bague jaune, elle est d'origine.
Elle ont tendance a se boucher avec le temps, à changer impérativement, par une aviation, ça marchera mieux.
http://awobmw.free.fr/
Message  pockaman Jeu 11 Jan 2024 - 20:56
Si les plaquettes bloquent un peu sur le disque, n'hésite pas à contrôler l'état de surface du piston d'étrier. Comme la durite est d'origine, il y a des chances que les joints de l'etrier aussi...
http://www.pockabikes.fr
Message  Keuk Jeu 11 Jan 2024 - 21:11
Au poil merci je dépose tout demain pour contrôle !
Keuk
Keuk
Message  jbt Jeu 11 Jan 2024 - 21:37
Une R100/7 en simple disque, c'est très étonnant. Quel est le diamètre du maître cylindre ?
Message  Keuk Jeu 11 Jan 2024 - 21:56
Je regarde le diamètre du piston demain.
Il me semble quelle est de l'année ou c'est passé de 1 à 2 disques, 76 ou 70 j'ai pas la carte grise avec moi là.
Elle vient de Belgique.
Keuk
Keuk
Message  Keuk Jeu 11 Jan 2024 - 22:05
Freinage sur R100/7 mono disque Img_9610
Keuk
Keuk
Message  jpd Ven 12 Jan 2024 - 18:13
Keuk a écrit:Je regarde le diamètre du piston demain.
Très surprenant, en tous cas en France elle n'est sortie qu'en double disques :
Freinage sur R100/7 mono disque Scree981
Freinage sur R100/7 mono disque Scree980
Message  Keuk Ven 12 Jan 2024 - 18:28
Pourtant c'est pas ce qu'il manque les R100/7 en mono disque sur google image, même en 77, la mienne est de 76.
Keuk
Keuk
Message  Keuk Ven 12 Jan 2024 - 18:40
Sinon j'ai investigué un peu plus le freinage.
Dans l'étrier y'avait du locid tout gris avec de la limaille ultra fine.
L'étrier, en 40, a une trace d'usure d'un coté mais pas grand chose sur le piston du moins très peu, quand je passe le reglet dessus c'est bien droit y'a pas de creux.
Lorsque je souffle dans la durite caoutchouc de 05/1967, l'air passe mais moins bien que dans la durite métallique.
Bon je pense commander une gaine avia, un cable/gaine neuf pour actionner le MC, graisser les joints et le piston à la Bremscylinderpaste ATE et lui mettre du locid frais, je sais pas trop pour l'étrier j'ai pas d'outil pour contrôler l'ovalisation.
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0524
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0525
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0526Freinage sur R100/7 mono disque Img_0610
Freinage sur R100/7 mono disque Captur11
Keuk
Keuk
Message  jeannot 87 Ven 12 Jan 2024 - 18:59
OK jusque la , et si je peu rajouter , ouvre ton maitre cylindre . Inutile de renvoyer du "cracra " d'en haut dans des pièces  durite et  étrier que tu viens de nettoyer .. siffle
jeannot 87
Message  jpd Ven 12 Jan 2024 - 19:11
En Belgique ou ailleurs, mais apparemment pas en France, les tout premiers modèles ont eu un seul disque:
Catalogue 1976:
Freinage sur R100/7 mono disque Doc_1011
Freinage sur R100/7 mono disque Doc_1012
Tant que tu y est, change les joints de l’étrier et les joints du maitre cylindre, et les plaquettes... clin
Message  Keuk Ven 12 Jan 2024 - 21:17
Merci pour les tuyaux, très content d'être repassé par ici.
Comment je peux virer le caoutchouc de protection de l'étrier sans l'endommager ?
Keuk
Keuk
Message  nortonton Sam 13 Jan 2024 - 4:13
Remplace tout.
Le caoutchouc 48 ans d'âge est bon pour le crématorium.
Tu n'as qu'un disque, alors choie-le.
Ma 75/7 de 77 n'a qu'un disque et elle freine correctement.
J'y ai mis un maître cylindre au guidon.
Mais ça ne vaut pas un double disque.
Message  jeannot 87 Sam 13 Jan 2024 - 8:20
Nortonton bien bien
jeannot 87
Message  Keuk Sam 13 Jan 2024 - 8:56
Yes !  bien bien
Idéalement je passerais bien en double disque et commande au guidon, mais quand je vois le cout juste pour la refection chez Siebenrock je me dis que rester en 1 disque ca m'a jamais empêcher de me regaler jusque là :-)
Keuk
Keuk
Message  Keuk Sam 13 Jan 2024 - 8:57
J'ai prévu ça, c'est bon j'oublie rien ?
Freinage sur R100/7 mono disque Captur12
Keuk
Keuk
Message  jeannot 87 Sam 13 Jan 2024 - 9:20
Tu as fais le tour . Mais avant de commander le kit intérieur du MC , je commencerai par le démonter pour regarder l'intérieur . S'il est trop piqué , inutile de commander le Kit et de jeter la caillasse par la fenêtre .
Peut être que la un MC guidon serai à étudier , voir remplacement du MC existant si tu es puriste .
jeannot 87
Message  pockaman Sam 13 Jan 2024 - 9:20
Si tu n'es pas trop pressé, envoie moi un mail via mon site dans ma signature, histoire que ça te coûte un peu moins cher. Je te ferai un devis lundi.
Message  nortonton Sam 13 Jan 2024 - 9:46
Mettre un disque neuf et flottant(ou pas) peut aussi améliorer le freinage.
Il est vrai que ça sale encore l'addition.
Message  Keuk Sam 13 Jan 2024 - 10:18
Merci les gars c'est très sympa !
Oui je vais démonter le MC pour voir son état aujourd'hui, et voir si c'est bien du 14, ca m'étonnerait qu'ils aient mis du 17 cela dit.
Merci Poka je vais faire ça j'ai mon temps !
Antoine
Keuk
Keuk
Message  patn58 Sam 13 Jan 2024 - 15:20
Si tu décides de passer avec un maître-cylindre au guidon, il faudra prévoir une durite différente par rapport à l'origine.
patn58
patn58
Message  Keuk Sam 13 Jan 2024 - 17:46
Ah c'est pas con j'avais pas pensé à cette combinaison, ca existe une poignée complète en 14mm et bi-cable ou je puisse greffer mes commodos d'origine ?
J'ai démonté le MC, c'est bien du 14 il était plein de rouille on dirait que ca a pas mal oxydé entre les deux joints, le fond du fut ca va bien. Ca se commande juste les joints sans changer tout le piston ?
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0611
C'est la rouille qui a bouffé le fut ou la fonderie qui avait pas assez de matière avant l'usinage à 14 ?
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0612
Après un petit nettoyage y'a des choses récupérables je pense.
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0614
Freinage sur R100/7 mono disque Img_0613
Keuk
Keuk
Message  jeannot 87 Sam 13 Jan 2024 - 18:26
D’après la photo , l’intérieur du MC est très piqué . Pour ma part , je n'engagerai pas de frais sur lui . Ça pourrai peut être fonctionner " un certain temps ", mais moi je ne mégoterai pas avec les freins .
Et encore une foi , les conseilleurs ne sont pas les payeurs . siffle
jeannot 87
