le temoin de charge s'allume par intermittance
j'ai un problème de charge sur mon R100R de 1992
quand je démarre et que je roule sur une courte distance, le voyant est éteint. Au bout de 5 km, en accélérant un peu plus, le voyant s'allume plus ou moins fort suivant le nombre de tour, au ralenti le voyant s'éteint, si en plus j'ai le clignotant en accélérant, c'est un vrai sapin de noël ! (alterne entre le voyant de charge et le clignotant).
Apparemment tous les éléments de charge ont été vérifiés et sont bons.
Mais voilà ça ne charge pas, si je fais un long trajet je finis sans batterie (au delà, de 100km)
Question : est-ce que ça vient du régulateur, du rotor, du stator, du câblage... et comment tester.
Merci d'avance à tous pour vos réponses
PS - j'ai craqué ! je viens de m'acheter un K100RS quasi neuf pour la mettre avec ses frangines
Pascal
Pascal
pilou
Re: le temoin de charge s'allume par intermittance
pilou a écrit:Bonjour à tous,
Si tout a été vérifié et bon, il faut changer le vérificateur, il n'est pas bon !
Comme dit jpd, très probablement un rotor facétieux à l'agonie ...
Un fil de son bobinage cassé qui fait contact à l'arrêt mais coupe le circuit en régime.
Mais ça peut aussi venir du régulateur, des balais (charbons) ou du redresseur.
Tu trouveras toutes les procédures de contrôle dans la Flatis'tech ...
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» compteur velona 80 sur r80 rt branchement témoin de charge
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» r80rt 1988 temoin de charge
