témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
bonjour
mon témoin de charge s'éteint des 1000/1200 t/mn, mais au contrôle pas plus de 12.4 volts venant de l'alternateur. Que vérifier??
Cordialement
Cordialement
pierre84
Re: témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
Contrôle du circuit de charge.
Marche à suivre indiquée dans ce tuto qui se trouve dans la Flatis'tech:
À priori, une des grosses diodes du redresseur qui a claqué.
temoin de charge qui s'eteint mais charge pas plus de 12.4 volts
bonjour,
merci pour la réponse, vérification a faire en fin de semaine.
pierre84
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» Témoin de charge
» Fin de chantier de restau de ma R100 G/S PD mais mon témoin de charge de batterie reste allume ?
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» compteur velona 80 sur r80 rt branchement témoin de charge
» Témoin de charge
