Branchement electriques dans le phare de la R75/5
Bonsoir à tous,
Voilà plusieurs semaines que je me bats avec la forêt de fils électriques qui se trouvent dans le bol du phare de ma R75/5, j'ai parcouru les divers sujets et sauf erreur de ma part je n'ai pas trouvé de réponse à mes interrogations....Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait génial, voici comment se présente mes branchements....,
Gold34
Re: Branchement electriques dans le phare de la R75/5
Que veux tu faire et quel est le problème ?
Va voir la Flatis'tech, tu trouveras beaucoup d'info sur le câblage, une /5, c'est pas très compliqué.
Ça a l'air plutôt en bon état dans ton bol...
Sais tu à quoi sert le voyant orange?
Si tu n'es pas trop loin du sud Aveyron, tu peux toujours passer à la maison, jeter un oeil au bol de nouille de ma 75/5...
Ouai...
bin j'ai passé 6 mois sur cette ânerie,
refait 2 ou 3 fois le faisceau...
tu as deux schémas pour la 75/5,
un avec les fusibles, un sans les fusibles,
apparemment, le tien a les fusibles...
bon courage,
il faut du calme, du temps, un testeur et des fils...
Je vais en avoir une autre à refaire,
je m'écarte à chaque fois que je passe devant
bon courage,
https://penforhire.wordpress.com/category/motorcycle/
Boxy
Pourquoi chercher au diable ce qu'on a à la maison :
Ce que je veux faire, c'est pouvoir rebrancher ce faisceau dans le phare et le pire, c'est que l'idiot qui l'a démonté c'est moi, j'ai pris des photos sur mon téléphone portable pour tout remonter dans les règles de l'art, mon portable a rendu l'âme et a emporté dans son décès électronique toutes mes photos.....PizzaRoller a écrit:Que veux tu faire et quel est le problème ?
Gold34
Non pas très loin de chez toi, enfin tout dépend si tu es au sud ou au nord de l'Aveyron.Flatman a écrit:Ça a l'air plutôt en bon état dans ton bol...
Quant au voyant orange, je ne sais pas à quoi il sert, et pour être honnête je me demande si ce bol de phare est bien celui d'une R75/5
Gold34
Merci pour ton aide, comme toi, chaque fois que je vois ce bol de phare, j'ai de l'urticaire, je reste calme , j'essaie de comprendre, mais il semblerait que mon neurone restant n'est pas assez réactif pour me donner la solution. Je n'abandonnerai pas pour autant.Phil... a écrit:Ouai...
bon courage,
Gold34
Pour Boxy
Etant tout nouveau sur ce forum, je ne peux accéder à tout, donc je n'ai pu te répondre directement à ton message, sache que j'ai visité ce lien qui est passionnant, je vais le conserver avec attention. Merci pour ton aide
Gold34
Pour Pizza Roller
Merci beaucoup, génial ces liens.....Belle réactivité
Gold34
Gold34 a écrit:Non pas très loin de chez toi, enfin tout dépend si tu es au sud ou au nord de l'Aveyron.Flatman a écrit:Ça a l'air plutôt en bon état dans ton bol...
J'ai écrit "sud Aveyron"... Pas loin de Roquefort.
Il me semble avoir déjà vu ce montage avec deux voyants, le voyant orange servant pour la pression d'huile...
Tiens, une photo de mon bol de nouilles, datant de 2009 lorsque je l'ai acheté...
Ça pourrait aussi être un témoin de phare additionnel.
Merci pour cette photo, je vais essayer de faire un lien entre mes branchements et les tiens. En effet, Roquefort n'est pas très loin de chez moi, une bonne heure et demie environ, du moins je pense.Flatman a écrit:Gold34 a écrit:Non pas très loin de chez toi, enfin tout dépend si tu es au sud ou au nord de l'Aveyron.Flatman a écrit:Ça a l'air plutôt en bon état dans ton bol...
Gold34
Ok merci pour ces infos....PizzaRoller a écrit:Ça pourrait aussi être un témoin de phare additionnel.
Gold34
» Reference de joint de phare avant et de passage de fil dans support de phare /5
» Help compteur dans phare
» [R75/5] - court circuit dans le phare
» ça a fait boume dans le phare
» Plaquette dans phare
