Allumage R25/2
Allumage R25/2
Je n'ai pas d'étincelle à la bougie
Avant d'incriminer la bobine, j'aimerai être sûr de la manière de tester la bobine, car j'ai:
- 1 fil qui part de l'alimentation par le contact et rejoint la bobine
- 1 fil qui part de la bobine vers le Condo et rupteur
- le fil de bougie qui part depuis le centre de la bobine.
J'ai tester ce qui me semble être le circuit secondaire , fil qui par de la bobine vers le Condo et rupteur avec la masse et là
J'ai une valeur de 3ohm ( si je ne me suis pas trompé )
Par contre
Pour l'autre fil, celui qui est relié au contact et qui rentre dans la bobine, je ne suis pa sûr de la manière de le tester?
Car si j'applique la même méthode avec la masse j'obtiens "OL" ??
Comme vous pouvez le constater je ne suis pas électricien ?
Par avance merci
Par contre
Par avance merci
Manupetit
» Montage d'un circuit double allumage sur modèle avec allumage batterie/bobine...
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» Allumage r65 ls
» Allumage Boyer
» allumage boyer "double allumage !"
» Allumage r65 ls
» Allumage Boyer
