Branchement poignées chauffantes serie 7
desmot
Salut la compagnie, j'ai un doute, si je branche le + des poignées chauffantes sur le fil vert/ gris?, qui alimante les bobines, est ce qu'il y a un risque pour les bobines ?
Impossible de faire fonctionner la recherche, avant hier impeccable et là rien,si un de vous pouvez me rassurer, sa me réchaufferai le cœur et les mains
desmot
Re: Branchement poignées chauffantes serie 7
il n'y a pas de contre indication a prendre l'alimentation sur les bobines , mais pourquoi ne pas se piquer directement dans le phare ?
ça serait plus simple non ?
et n'oublie pas de mettre un fusible , on ne sais jamais ...
La bonne méthode, c'est de se brancher sur un fil vert/noir (y en a partout) qui lui est déjà protégé par un fusible.
Pour le phare c'est pas pratique, j'ai un tête de fourche de 90s,et faut le démonter, il est un peut raide à écarter et avec le froid, encore pire, j'ai peur de faire une bêtise.rémi 83 a écrit:il n'y a pas de contre indication a prendre l'alimentation sur les bobines , mais pourquoi ne pas se piquer directement dans le phare ?
desmot
Je vais ré regarder, je voudrais me brancher sous le réservoir, les files des poignées sont un peu long,pour le fusible, il y en a un sur le faisceau des poignéesPizzaRoller a écrit:La bonne méthode, c'est de se brancher sur un fil vert/noir (y en a partout) qui lui est déjà protégé par un fusible.
desmot
Si il y a un fusible sur le faisceau des poignées, c'est qu'elles doivent être branchées directement sur la batterie.
Elles sont normalement équipées d'un temporisateur qui évite qu'elles vident la batterie si un petit malin tripote les boutons
Alors là, s’à m’arrange bien, merci pour le tuyau, ce sont des tecnoglobe gold, merci à tous pour les conseils, toujours judicieux.
desmot
beaujolais racer a écrit:Si il y a un fusible sur le faisceau des poignées, c'est qu'elles doivent être branchées directement sur la batterie.
Je ne jouerai pas avec le feu ... T'as vu ça où, Beaujolais ?
Il y a toujours un fusible avec les gadgets de seconde monte mais pas forcément une tempo pour coupure d'alimentation qui serait géré comment ? 5, 10 minutes, une heure et après on se gèles doigts ?
Les poignées chauffantes Honda se couplent si la batterie descend en dessous d'un certain voltage.
Je sais pas si c'est pareil partout....
J'avais des poignées chauffantes sur ma Deauville (la belle, celle qui va bien, donc la dernière version 700 cc...) de marque Oxford, qui se coupaient après une dizaine de minutes contact coupé si on oubliait de les débrancher.
Maintenant sur ma R100s je met des manchons (berk) qui protègent suffisamment sur des trajets de quelques km par temps froid, et qui se montent et s'enlèvent en quelques instants.
Pour ce qui est du branchement, je vais donc m’orienter vers un plus après contact, et les manchons,en inter saison il faut les trimballer, je préfère les poignées, il m’est arrivé en repartant de chimay, mi-juillet d’avoir 1 degrés le matin en repartant et 2h plus tard ça remontait bien,l’avantage des poignées chauffantes, c’est à la demande, et avec mon arthrose dans les doigts, c'est vite douloureux avec juste quelques degrés (faut pas vieillir), c'est la 1er fois que je vais rouler avec des chauffes paluches, et dans nos montagnes sa peut être utile, à suivre !
desmot
[quote="PizzaRoller"]
Sur mon Africa Twin et ma 1200xtz.
J'avais trouvé ça aussi très bizarre, mais ça marche très bien et ça prend pas feu.
Petite digression : ce sont les prises usb (qui sont pourtant en effet munies d'un fusible) qu'il faut impérativement brancher sur un plus après contact, car elles consomment et peuvent mettre la batterie à plat en quelques jours.
"Petite digression : ce sont les prises usb (qui sont pourtant en effet munies d'un fusible) qu'il faut impérativement brancher sur un plus après contact, car elles consomment et peuvent mettre la batterie à plat en quelques jours."
Oui, bien sur.
La prise USB est une alimentation à découpage qui est alimentée en 12V et fournit du 5V en sortie. Elle est toujours "ON". Et donc présente TOUJOURS 5V en sortie. Pour ce faire, elle a un condensateur en sortie chargé à 5V. La tension aux bornes du condo tombe et le convertisseur se rallume régulièrement pour le recharger.... Ce faisant il consomme.
Certaines prises sont dotées d'un micro voyant (bleu le plus souvent) que l'on voit allumé tant que ce condo est chargé... Même sans alimentation du biniou.
Oui, bien sur.
» Poignées chauffantes
» POIGNEES CHAUFFANTES
» interrupteurs poignées chauffantes et warning sur RS
» Pannes poignées chauffantes sur R100RT
» Branchement poignées chauffantes BMW [résolu]
