Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
[R90 6 ] Problème compte tour .
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[R90 6 ] Problème compte tour . Empty [R90 6 ] Problème compte tour .
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 13:11
Bonjour .
Je profite de l'hiver pour réparé mon compte tour .
J'ai remplacé le câble qui été cassé mais ça n'a pas été suffisant.
J'ai alors démonté le bloc compteur pour voir d'où venait le problème.
Le système d 'entrainement fonctionne  correctement jusqu'à un système que je comprend pas .
Un petit disque qui est entrainé par les engrenages vient se loger dans une partie cylindrique en cloche qui est reliée à l'aiguille
Je ne sait pas si c'est un système à friction ou si le disque doit être coller dans la cloche .
[R90 6 ] Problème compte tour . 20230110
JM59
JM59
[R90 6 ] Problème compte tour . Empty Re: [R90 6 ] Problème compte tour .
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 13:12
[R90 6 ] Problème compte tour . 20230112
[R90 6 ] Problème compte tour . 20230111
[R90 6 ] Problème compte tour . 20230113
JM59
JM59
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 13:19
[R90 6 ] Problème compte tour . 20230115
JM59
JM59
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 13:23
[R90 6 ] Problème compte tour . 20230116
JM59
JM59
Message  PizzaRoller Dim 22 Jan 2023 - 13:37
L'entrainement entre la cloche est le disque est magnétique.
Surtout pas de friction si c'est l'aiguille qui fait ventilateur ...
[R90 6 ] Problème compte tour . Idee-p10 Toutélectrix   [R90 6 ] Problème compte tour . 569134          [R90 6 ] Problème compte tour . Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R90 6 ] Problème compte tour . 4202
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 13:40
Merci de ta réponse pizza .
si ça fonctionne plus c'est donc que le disque est démagnétisé ?
JM59
JM59
Message  georgesgiralt Dim 22 Jan 2023 - 13:43
Regarde les pivots de la partie mobile liée à l'aiguille. Il faut que ça tourne super facilement car l’entraînement, basé sur les courants de Foucault, ne génère pas un couple élevé.
Message  PizzaRoller Dim 22 Jan 2023 - 13:44
Ça peut être une raison.
Une autre piste : l'axe de l'aiguille qui force.
Le câble tourne bien quand tu mets le moteur en marche ?
Grillé par Georges ...
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 13:46
La partie aiguille tourne très bien .
Celle ou il y à le disque magnétique moins
JM59
JM59
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 13:50
Quand je met un tournevis sur le disque je me rend compte qu'il est légèrement aimanté .
Le disque est relié par un axe a un pignon en nylon , celui ci passe dans un carter en aluminium .
IL y a pas mal de jeux entre l'axe et le carter alu
JM59
JM59
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 13:59
PizzaRoller a écrit:Ça peut être une raison.
Comme le réservoir est le carter avant  sont  démontée n ai pas encore remis le moteur en route avec le câble .
Mais j 'ai testé avec une visseuse (j 'espère que j ai pas fait une connerie) et l 'aiguille ne tourne pas .
JM59
JM59
Message  PizzaRoller Dim 22 Jan 2023 - 14:33
Tu tournes dans le bon sens ?
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 14:35
Peut être pas
JM59
JM59
Message  PizzaRoller Dim 22 Jan 2023 - 14:36
Essaye dans l'autre sens saispas
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 14:37
Je vais remonter pour voir
JM59
JM59
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 14:54
dans le sens dévissage ça marche t trop fort .
[R90 6 ] Problème compte tour . 20230118
[R90 6 ] Problème compte tour . 20230117
JM59
JM59
Message  PizzaRoller Dim 22 Jan 2023 - 15:17
bien
Message  rémi 83 Dim 22 Jan 2023 - 15:21
bien , voici un problème de réglé . puisque ton compteur est démonté il mériterait sans doute un petit rafraichissement cosmétique .
enfin c'est juste mon point de vue . pour la couleur des aiguilles c'est du RAL 3024 clin .
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 15:25
Je voulais en profiter pour changer les ampoules mais j avait pas pensé à la couleur des aiguilles .
Ça m embête j ai pas la peinture .
Sinon je vais poster les photos du remontage si quelqu'un en a besoin
JM59
JM59
Message  PizzaRoller Dim 22 Jan 2023 - 15:57
Le vernis à ongles de madame va bien ... s'il est rouge.
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 16:05
[R90 6 ] Problème compte tour . 20230119[R90 6 ] Problème compte tour . 20230119
JM59
JM59
C est pas le bon rallye mais ça devrait aller
JM59
JM59
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 16:07
[R90 6 ] Problème compte tour . 20230120[R90 6 ] Problème compte tour . 20230120
JM59
JM59
Message  JM59 Dim 22 Jan 2023 - 16:08
Vous connaissez la référence de la petite ampoule ?
JM59
JM59
Message  rémi 83 Dim 22 Jan 2023 - 16:15
JM59 a écrit:Vous connaissez la  référence de la petite  ampoule ?
oui , mais pas de tête ( de linotte ) , je regarde dans mes archives et je te répond .
