Positionnement joint phare r100rs
J’ai un doute sur le montage du joint de phare de ma r100tc .
J’ai démonté mon phare pour un problème de buée dans le verre.
Lors du remontage, j’ai positionner le joint plat sur le verre ( petite collerette du joint côté du verre, donc coté extérieur et j’ai donc coiffer l’ensemble avec la parabole.
Donc la partie la plus épaisse du joint se trouve comprimée entre le verre du phare et la parabole. (Pris en sandwich entre les 2.)
J’ai repositionné le cerclage chromé, avec les agrafes .
Lorsque je regarde à l’intérieur du phare, je vois 3mm de joint sur la périphérie.
Est ce normal? Ou j’ai mal monté le joint?
Merci de votre aide:clin:
zimbo
Re: Positionnement joint phare r100rs
Bonjour Zimbo,
Une photo de ton phare pourrait nous aider à diagnostiquer ton problème.
J'ai changé cet été le joint du phare.
J'ai placé le joint à cheval sur la section du verre avec la partie la plus épaisse à l'intérieur pour bien comprimer le joint comme tu l'as écrit. Il doit être bien stable sur le verre avant de réassembler l'optique.
Sur ma moto, le joint ne déborde pas sur la lunette de phare. Quant à l'intérieur, je ne le vois pas dépasser mais c'est difficile de juger à travers les stries de l'optique.
Tu ne nous dis pas si tu as changé le joint ou pas. Un joint neuf coûte moins de 10 €, n'hésite pas à le changer.
A+
A+
patn58
Non , je n’ai pas changé le joint. Par contre il s’était enlevé tout seul , du coup à refaire…
zimbo
» Reference de joint de phare avant et de passage de fil dans support de phare /5
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» joint phare sur G/S
» joint de phare r90s
» R100RS pas de joint de cuve
