Réglage PAC
Réglage PAC
Je galère depuis un an pour obtenir le bon réglage sur ma pompe à chaleur. J'ai essayé de faire varier les différents paramètres de la loi d'eau selon les instructions mais je n'arrive toujours pas à avoir un fonctionnement optimisé. Mon plombier et l'installateur ne m'ont pas été d'un grand secours, trop compliqué pour eux...
J'étais arrivé à un réglage correct par temps doux (~10°C), mais quand c'est tombé à zéro dernièrement j'avais du mal à atteindre la consigne.
Quelqu'un d'entre vous aurait-il une compréhension assez fine du réglage de la loi d'eau ?
pg44
Re: Réglage PAC
Pourquoi un réglage est-il nécessaire ? t'as pas sur ce genre de système la valeur des sondes (température extérieure, température eau de chauffage) qui est prise en compte en fonction de la température demandée dans le logement ?
Re: Réglage PAC
En fait il y a trois paramètres à ajuster pour avoir une température d'eau dans les radiateurs qui soit adaptée à la température d'ambiance que tu choisis et les déperditions thermiques de ta maison.
Ces paramètres sont :
- la pente
- le décalage
- l'influence de la température ambiante par rapport à la température extérieure
Par exemple, une pente de 1,8 avec un décalage de 0 et l'influence à 50% donne ceci :
- la pente
- le décalage
pg44
Re: Réglage PAC
Pourquoi tu ne fais pas mettre un thermostat,
de base ça vaut 80 balles ou 100 balles un Delta Dore programmable heures et semaine
suivant la marque de ta PAC, un plombar te mets ça pour 100 balles (en + du thermostat)
(un bémol sur les Daikin ou c'est un peu plus compliqué...)
c'est bien mieux gérable que sur la loi d'eau...
Re: Réglage PAC
Je pourrais faire fonctionner ma PAC en mode thermostat seul en réglant l'influence T°ambiance sur 100%, mais en faisant ça je perdrais le bénéfice de capacité de régulation de la PAC. J'aurais une température moins régulière et moins de confort.
pg44
Re: Réglage PAC
ouai bon...
j'avais réglé la loi d'eau sur deux régimes pour la faire bosser un peu plus en HC,
mais comme ça se refoutait à zéro à chaque coupure de courant ça m'a gonflé,
et j'ai lassé tomber les deux régimes retours.
je mets deux buches dans le poêle le matin et soir en HP,
ça calme le thermostat et basta !
après, chacun a sa recette...
» R100RS 79 - réglage culbus VS réglage carbus
» réglage de l'avance - pistolet stroboscopique avec réglage avance intégré
» Un kit KRAUSER....
» Jeune donzelle aux dessous sexy
» réglage 60/7
» réglage 60/7
