Assemblage bras oscillant
Bonsoir,
Pour ceux qui auraient le même montage que le mien (R100RT de 81), pouvez-vous me confirmer l'ordre des éléments ?
Je ne vois pas comment cela pourrait aller autrement mais l'éclaté sur realoem me met le doute!
Sur le schéma, c'est indiqué que la plaque d'appui se met avant le cache poussière du roulement (Anneau étanchéité ?)... J'ai l'impression que les références ne sont pas bonnes non plus...
Bref dans le doute si quelqu'un peu m'éclairer ?
Sky182
Re: Assemblage bras oscillant
Sur ma RT de 83 c'était pas comme ça désolé.
Ton roulement est d'origine BMW ? De mémoire la bague intérieure est spéciale (plus large que le standard normé) et donc dépasse de la bague extérieure, et sur cette portion dépassante de la bague intérieure vient se monter avec un léger serrage une rondelle déflecteur nervurée en plastoc brun ou noir.
Dans ce montage là il n'y a PAS de rondelles métalliques comme sur tes photos.
Une photo de la mienne vu de l'extérieur, un peu sombre j'ai pas mieux:
PEGJY
Une photo du Net du Rlt et du déflecteur "usuels" mais il y a eu plusieurs variantes....:
PEGJY
PEGJY a écrit:Une photo du Net du Rlt et du déflecteur "usuels" mais il y a eu plusieurs variantes....:
Effectivement il y a plusieurs type de montage mais les schéma ne sont pas toujours très clairs !
Sky182
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» échappement G/S et bras oscillant double bras
» R90/6 BRAS oscillant
» Bras oscillant R45.
» (R65) Bras oscillant
