-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
On croit que le voyant de charge est éteint, mais...
On croit que le voyant de charge est éteint, mais... Empty On croit que le voyant de charge est éteint, mais...
Message  claude-25 Mar 22 Nov 2022 - 14:41
Bonjour
Avant toute chose, je tiens à dire que j'ai farfouillé dans les moteurs de recherche, mais que je n'ai rien trouvé par rapport à ça:
Alors que tout à l'air de bien marcher au niveau de la charge, je viens de m'apercevoir à l'occasion d'une virée nocturne que le voyant de charge émettait une lueur plus que blafarde, mais une lueur quand même quelque soit le régime, mais pour ça, il fallait vraiment être dans le noir complet pour le voir
Sinon le voyant s'éteint bien à l'accélération
Les charbons sont proches du neuf
Les connections sont en bon état
Pont de diode neuf
Le voltmètre donne de bonnes indications de charge, même si, je crois, il ne faut pas prendre ça pour une référencee
Est-ce que c'est un souci et éventuellement un début de solution?
Une mauvaise masse?
claude-25
claude-25
On croit que le voyant de charge est éteint, mais... Empty Re: On croit que le voyant de charge est éteint, mais...
Message  PizzaRoller Mar 22 Nov 2022 - 15:18
J'adore les mauvaises masses coeur  Ça ne veut strictement rien dire. tss tss
Si le voyant s'allume faiblement c'est que la tension sur le fil bleu est différente de celle du circuit (fil vert mais aussi rouge et positif batterie) mais pas de la masse ... siffle
La différence vient généralement du redresseur dont les diodes ne donnent pas exactement la même tension entre le circuit principal et le circuit de référence (fil bleu) ou des cosses oxydées. Le régulateur peut aussi jouer des tours.
Ne t'inquiètes pas, la batterie charge, c'est l'essentiel.
On croit que le voyant de charge est éteint, mais... Idee-p10 Toutélectrix   On croit que le voyant de charge est éteint, mais... 569134          On croit que le voyant de charge est éteint, mais... Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... On croit que le voyant de charge est éteint, mais... 4202
Message  claude-25 Mar 22 Nov 2022 - 19:51
Eh bien, me voici rassuré!
Merci PizzaRoller
claude-25
claude-25
Message  rodesch Mar 22 Nov 2022 - 20:36
bonsoir
Tiens, j'ai la même RT, mêmes couleurs, et j'avais le même problème.
Du coup, j'ai tout démonté, nettoyé les cosses, changé les fils alternateur pont de diodes, le régulateur pour un électronique ( vu l'age et 200.000kms), doublé les fils de masse du pont de diodes, depuis le voyant ne joue plus les lucioles de nuit.
rodesch
