Démarrage R65 LS
Démarrage R65 LS
Bonjour, je veux faire repartir ma R65 après une grande pose... Elle démarre pas !!!
Alors : les bougies sont neuves le moteur tourne avec le démarreur , il n'y a pas d'étincelles des 2 côtés !
En essayant des choses je me suis rendu compte que en actionnant le coupé circuit puis cela faisait des étincelles ???
J'ai démonté et nettoyé le commodo...
Est-ce que cela vient de la bobine ?
Merci d'avance
Merci d'avance
bobicarte
Re: Démarrage R65 LS
Si tu n'as d'étincelles qu'en actionnant le coupe-circuit au guidon, il se peut que ce soit le capteur à effet Hall qui a rendu l'âme.
Mais tu peux le tester en employant le montage ci-dessous :
Si c'est le capteur, tu peux le changer. Prends de préférence le HKZ101 car il est plus facile à sertir.
Si c'est pas le capteur, fô chercher plus loin...
Je pousse le vice tu aurais une photo de ce capteur histoire de pas me tromper..
bobicarte
bobicarte
Oui, et deux précisions :
1) le poussoir sur l'image sert à tester la diode LED. Pas indispensable. L'inter double à isoler la pile. Même punition que pour le poussoir.
2) le capteur est identique aux Honeywell mais les Honeywell emploient des rivets en acier plein qui sont difficiles à sertir pour l'amateur. Le HKZ101, lui, emploie des tubes en alu. Donc avec un pointeau tu les ouvres délicatement, puis tu sertis au marteau...
Un fournisseur : Aliexpress :
https://www.aliexpress.com/item/32215057977.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2024%2C35%21%E2%82%AC%2023%2C13%21%21%21%21%21%40211b446016682765374611606e7a68%2116436219344%21btf&_t=pvid:ea98ea34-6883-433b-a41b-62d53f42ed79&afTraceInfo=32215057977__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1668276537&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
» Plus de démarrage
» Démarrage
» demarrage 90S
» ca tourne bien mais bougies encrassés???????
» Plus de démarrage
» Démarrage
» demarrage 90S
