poignée gaz fendue dans la longueur !!
La partie plastique de ma poignée des gaz est fendue et en partie décollée autour de la fente ! Je pensais l'enlever et la remplacer, mais pas possible à enlever sans la détruire et je ne vois pas comment remplacer ce plastique ??mettre de la colle n'est pas possible car la fente est sous la poignée !
montagnard67
Re: poignée gaz fendue dans la longueur !!
a l'air comprimé c'est facile, sinon, WD40 ?
Je pense qu’il parle du manchon plastique sur lequel se glisse la poignée en caoutchouc.
En fait c'est la poignée caoutchouc qui a durci et qui est un peu usée et fendue !
Et ça se change ça ??
Et on peut l'enlever ? car en tirant dessus impossible de la sortir, et je ne vois pas comment y introduire air comprimé ou WD40
montagnard67
Merci du renseignement, je pense que je vais changer les 2
montagnard67
Regarde les dents de la poignée droite. Car si elles sont abîmées, il vaut peut être le coup d'acheter l'ensemble tube+poignée et renouveler l'engrenage de la poignée des gaz....
Je pense que le gros Zimm avait vérifié ça quand il avait entièrement révisé la moto. Mais je vais regarder.
montagnard67
» longueur axe de roue R75/5 ?
» bobine fendue ?
» R60/7 passage d'une poignée a deux cables à une poignée à un cable
» restauration d'Olympe ( R 80 RT ). terminée
» Carter d'huile
» bobine fendue ?
» Carter d'huile
