bobine fendue ?
bobine fendue ?
salut a tous,
j'ai un pote qui a des coupures d'allumage sur un R100GS de 81. plutot a froid, sous la pluie. les bobines fendues, ca fait pas plutot des coupures a chaud ?
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
Re: bobine fendue ?
Ca fait surtout des coupures sous la pluie, plutôt à chaud. Mais surtout sous la pluie.
Ca commence à cafouiller, détonations dans le pot, ça redémarre, ça cale, etc... Tu la laisses garée deux heures et ça repart comme si de rien n'était.
Re: bobine fendue ?
la, c'est plutot a froid. au début, sous grosse pluie, mais maintenant tout le temps, dans les 10 premieres minutes. le capteur ne ferait pas ça ? ca serait n'importe quand ?
pierval08
Re: bobine fendue ?
Là je ne saurais pas te dire pour le capteur.
Mais ton pote peut essayer une autre bobine pour voir, c'est plus simple à changer que le capteur et il sera fixé.
» [R75/6] Bobine HT
» bobine sur R60/7
» BOBINE D ALLUMAGE
» BMW R80 sur side Dnepr Bobine HT HS
» comment tester une bobine de r69s ?
» bobine sur R60/7
» BOBINE D ALLUMAGE
