Temoin de charge eteint- r100rt1
Je me permets de poster après es de nombreuses recherches infructueuses.
J’ai une r100rt1 de 95, le temoin de charge reste éteint.
Voici les pièces contrôlées et remplacées :
- rotor
- regulateur de tension
- pont diodes
- charbons
- controle de l'ampoule (oui au cas ou....)
Toujours rien.....
Si vous avez des pistes je suis preneur parce que la on seche avec mon pote....
D'avance merci de votre aide..
- rotor
- pont diodes
- charbons
Toujours rien.....
YVESLECHAIX
Re: Temoin de charge eteint- r100rt1
Ne connaissant pas la torréfaction de la machine, difficile de donner un avis sinon qu'il y a un problème !
Reprend le schéma électrique d'origine et compare le au câblage de la machine, il y a forcément une erreur quelque part ...
Je confirme, ampoule testé.xrla a écrit:Salut,question bète as tu tester l'ampoule?
YVESLECHAIX
J'ai bien du jus à arriver au pont de diodes, puisque la moto demarre.
YVESLECHAIX
Aucun rapport.YVESLECHAIX a écrit:J'ai bien du jus à arriver au pont de diodes, puisque la moto demarre.
YVESLECHAIX a écrit:Bonjour à tous,
- rotor
- pont diodes
- charbons
Toujours rien.....
Je demande quand même, ...il reste éteint contact mis ou moteur allumé ou les 2 ?
PEGJY
Mon pote a teouver la panne ce jour, trop fort .
Le souci venait bien du faisceau, le temoin de charge s'est coupe sur le faisceau principal... D'où plus de jus..
Merci de vos reponses !
YVESLECHAIX
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [R90/6] - Témoin de charge toujours éteint
» temoin de charge toujours éteint
» [R90S témoin de charge qui ne s'éteint pas]
» temoin de charge toujour eteint
