Couleur d'origine
+7
Nicht über "Max"
Lolo49
Le Claude
11 participants
Couleur d'origine
Bonjour à tous
Voilà, j'ai acheté il y a quelques années une R90S auquel je m'attaque maintenant à la remettre en ordre de marche correct ,j'ai une carte grise de 1975, mais un gros doute sur son année de production qui me semble être 1974 ,elle a entre autres les disques de freins pleins les commodos de série 5 et le maitre cylindre de frein Av sans la Switch au bout . La Couleur pour moi n'est pas la bonne "jaune Daytona " mais comment en être certain car je voudrais pouvoir la remettre comme elle était le jour de sa sortie de chaine de production le numéro de série est : 4070798 Si quelqu'un aurait une info afin que je puisse alors pouvoir lui redonner sa robe d'origine (via un pro ,je suis une quiche en peinture !) lorsque je l'aurais finie .
Merki
Merki
Le Claude
Re: Couleur d'origine
Regarde dans RealOEM (dans le bandeau à côté de Flatis'Tech) tu trouveras une mise d'info sur les pièces de toute la production BMW à 2, 3 ou 4 roues ...
Dans ton cas, une production de novembre 1973, une des toutes premières !
En effet, elle devrait être noire-grise avec filets or. Pour le reste, ça correspond.
Grillé par Pizza
De toute façon, le numéro de série commence par 407 donc, millésime 1974.
En 1975, ça commençait par 408....
Normalement, avec les commodos de série 5 et les disques pleins, tu dois avoir des clignos en alu, le kick obligatoirement (en option en 1975).
Lolo49
D'après ton Numéro de série ta moto serait sortie de chaîne en novembre 73, il s'agit donc d'une des premières...
Elle a donc été forcément livrée en "silver smoke" et avec les filets dorés autocollants (les filets peints sont apparus en janvier-février 74).
Donc pour les disques non percés, c'est normal ainsi que que pour le contacteur de stop au guidon...
Nicht über "Max"
Elle a normalement des barbus Dellorto a titilateurs il me semble
le reste :
fourche spécifique (les fourreaux)
axe de roue avant plus fin
Il y a énormément de "détails" différents entre ces premiers modèles et les suivantes
le reste :
Faut faire attention à ne pas trop titiller les barbus quand même pour ne pas risquer la panne de coran.
Merci de toutes ses infos production sep 1973 et immat en 1975 sur la carte grise un peu étrange ! et pas de titillateurs sur les carbus ce sont bien des PHM 38 BD et S . Je repars sur un faisceau electrique neuf car c'était un peu le bronx . Je ferais appel a vos lumieres pour une adresse d'un bon peintre quand le moment sera venu !
Many Tks
Many Tks
Le Claude
beaujolais racer a écrit:Faut faire attention à ne pas trop titiller les barbus quand même pour ne pas risquer la panne de coran.
La mienne est aussi de Sept 73 je crois et n'a pas les titillateurs. Ceci dit, en presque 60 ans, les carbus ont pu être changés.
Utain de correcteur d'autographes !!!!
Salut MickMick13 a écrit:Elle a normalement des barbus Dellorto a titilateurs il me semble
Seules les modèles de présérie avaient des dells à titilateurs.
Ces versions destinées aux photos destinées à la publicité, à l'homologation et aux essais presse furent "corrigées" par la suite.
Mais :
Dans une note de service atelier datée de Novembre 1973, l'usine indique que les carbus de la S sont à titilateur. De quoi embrouiller les mécaniciens
Das Motorrad Octobre 1973 "La nouvelle R90S testée sur le Nûrburgring par H. Dähne"
Moto Revue N°2141 du 05 Octobre 1973 "la BMW 900" brève prise en main sur la piste de test de BMW par Christian Bourgeois.
Dans son N°46 de Janvier 1974,le magazine La Moto compare la R90S à la R90/6, là encore la S est un modèle de présérie. Les deux motos sont livrées au siège de BMW France, toutes deux issues du parc "presse". Le journaliste indique dans son article "la S n'ayant pas de volets d'air (sic) pour servir de starter, il est indispensable d'appeler l'essence (de titiller pour ceux qui connaissent (re-sic) jusqu'au débordement des cuves. La manoeuvre ne manque pas de vous rincer les doigts d'essence, un inconvénient caractéristique du Dell'Orto.
Les versions illustrant le catalogue 74 tout comme les machines livrées aux clients avaient toutes des starters à câbles.
Extraits du catalogue référencé II 74 (Février 1974).
Moto Journal N°152 du 17 Janvier 1974, J.P. Frisquet teste une R90S avec commande de starter à câbles, Tout comme C. Bourgeois dans le N° 2165 "spécial printemps"
oui , mais ça va car c'est du coran continu !!!beaujolais racer a écrit:Faut faire attention à ne pas trop titiller les barbus quand même pour ne pas risquer la panne de coran.
rémi 83 a écrit:oui , mais ça va car c'est du coran con tinu !!!beaujolais racer a écrit:Faut faire attention à ne pas trop titiller les barbus quand même pour ne pas risquer la panne de coran.
c'est la grande forme ce soir !!!Seven a écrit:rémi 83 a écrit:oui , mais ça va car c'est du coran con tinu !!!beaujolais racer a écrit:Faut faire attention à ne pas trop titiller les barbus quand même pour ne pas risquer la panne de coran.
» cr dans le 56
» un peu de couleur
» Transfo R100/7 (encore une)
» R90S DE 1975 en restoration avec photos
» Montage de sacoches anciennes sur /2
» un peu de couleur
