couple conique r100gs 34/11
+5
PEGJY
Risson
baboun65
9 participants
Re: couple conique r100gs 34/11
voilàbaboun65 a écrit:Bonsoir, je viens de trouver ce site anglais sur l'evolution des GS ,facilement traductible avec google
http://largiader.com/gs/
'88-90 GS speedometers [...]
- KPH 3.09, 62 12 1 244 644, W0737
[...] in 1991 [...] although the final drive ratios did not change, the W were adjusted downward slightly.
- KPH 3.09, 62 12 1 244 703, W0715
A noter qu'en bons Américains (et non pas Anglais) ils parlent en "années-modèles" plutôt qu'en années de fabrication, l'année modèle 1991 commençant probablement au printemps 1990 (de mémoire, pour les voitures c'était plutôt en juillet pour la fabrication et septembre pour la vente).
Philooo
the W were adjusted downward slightly.Philooo a écrit:voilàbaboun65 a écrit:Bonsoir, je viens de trouver ce site anglais sur l'evolution des GS ,facilement traductible avec google
ce qui veut dire que le w715 serait plus juste?
baboun65
Ce n'est pas ce que ça veut dire (que ce soit vrai ou faux), le mot anglais "adjust" se traduit en général par "régler" ou "modifier" (par exemple adjust the volume = régler le volume).baboun65 a écrit:the W were adjusted downward slightly.
Qui imagine un seul instant
Vu mon expérience du w737 sur GS (voir message plus haut) je dirais qu'un w715 sera "plus juste pour les vitesses, moins juste pour les distances". C'est seulement une histoire de compromis avec l'habitude de l'époque qui voulait que le compteur de vitesse soit toujours optimiste et celui des distances exact.
Philooo
compteur
okok les w737 etant introuvables je vais donc m'orienter vers un w715. Seuls problemes : le cadran blanc et le sortie du cable en biais sous le compteur, je ne sais pas si cela va le faire...quelqu'un a t il une expérience là dessus?
baboun65
Le compteur d'origine de ma GSPD de 89 avait une sortie de câble en biais. La sortie droite oblige le câble à davantage de courbure, à cause justement du carénage type PD repris sur les millésimes post-91.
Si le compteur de la tienne avait une sortie droite, ce n'était peut-être pas celui d'origine mais celui d'une GS non PD.
Philooo
Sur les GSPD et les GS "Carénées" le compteur est de même réf.
Sur une R100R il est de réf. différente
Ces 3 motos sont en W715
Et sur une R100GS non carénée, les 1eres, c'est encore une autre réf., encore différente des 2 réfs. ci-dessus, et je n'en connais pas le W, juste le i = 3,09
PEGJY
Dans un post plus ancien il y avait ce tableau
3,09 | 34/11 | 715 | R100GS |
3,20 | 32/10 | 735-737-745 | R80GS |
3,36 | 37/11 | 773 | R80/GS |
PEGJY
En pièces de remplacement constructeur (realoem ?), peut-être.PEGJY a écrit:Sur les GSPD et les GS "Carénées" le compteur est de même réf.
Ma GSPD avait, à sa sortie de concession le 12 juillet 89, un w737 à sortie en biais. Avec le temps et les abus divers , il y a quantité de choses dont je ne suis plus sûr, mais ça oui, même si le compteur a été changé (pour un w737 à sortie droite, celui en biais étant introuvable).
Philooo
Philooo a écrit:En pièces de remplacement constructeur (realoem ?), peut-être.PEGJY a écrit:Sur les GSPD et les GS "Carénées" le compteur est de même réf.
Pas en piece de remplacement mais d'origine en W715 sur ma R et sur ma GS
PEGJY
C'est exactement ce qu'on dit depuis un moment w737 jusqu'en 90, w715 après (et pas w715 sur TOUTES les GSPD comme tu l'as écrit).PEGJY a écrit:Philooo a écrit:En pièces de remplacement constructeur (realoem ?), peut-être.PEGJY a écrit:Sur les GSPD et les GS "Carénées" le compteur est de même réf.
Philooo
» Roulements paralever R100GS articulation couple conique
» Couple conique.
» couple conique
» Couple conique
» couple conique
» Couple conique.
» couple conique
» Couple conique
» couple conique
