Tube filtre à huile
Tube filtre à huile
Bonjour
Je me permets de poster ce sujet car je n'ai rien trouvé à ce sujet, à moins que ma méthode de recherche soit mauvaise!?
Je souhaite monter un radiateur d'huile sur ma GS et si j'ai bien compris il faut remplacer le tube situé à l'intérieur du logement du filtre.
J'ai un radiateur/thermostat de 100rt.
Ou puis je trouver cette pièce?
Merci.
Merci.
geronimoh
Re: Tube filtre à huile
Bonjour
Oui il faut changer le tube pour en mettre un long
Ça se trouve chez Pocka Bikes
Il faut chauffer le bloc après avoir démonté le carter d’huile
valérian
Merci, trouve chez poca bike...
Je me prépare un chantier d'hivernage!
geronimoh
Bonjour je viens de voir ton post je l ai fait sur mon side pichon contrairement a notre ami qui veut te faire chauffer le carter moteur je te déconseille il y a un petit ressort derrière le clapet de retour d huile si tu chauffe adieu le ressort ,voila comment je l ai demonté fabrique un outil un tube qui viendra rentrer tres juste sur le tube existant et soude sur ce tube un fer plat de la largeur de la fente devise sans inverse horaire pas tres compliqué Michelgeronimoh a écrit:Bonjour
Merci.
gourgouillon michel
» [résolu]demontage tube filtre huile
» Tube du logement à filtre à huile
» [R100/7 RT '83] Tube de filtre à huile
» recherche tube support de filtre à huile
» Tube Filtre à Huile et joints encore une fois...pour confirmation
