Bizarrerie électrique !
Mon sèche-cheveux fonctionne en 220 V et il a une fiche à 2 pôles (pas de terre).
Jusque là, tout va bien.
C'est quand je le branche sur le secteur qu'apparaît la bizarrerie :
Il ne fonctionne que pour un seul sens de branchement de la fiche dans la prise.
Si je retourne la prise, il ne fonctionne pas !
Pourtant le courant alternatif est le même dans les 2 sens, non ?
Normalement, la dissymétrie entre phase et neutre ne devrait rien changer, ou bien ?
Cette bizarrerie est apparue d'un coup (avant, il fonctionnait tout à fait normalement). Comment est-ce possible ?
Je m'arrache les cheveux (ce qui du coup rend inutile le sèche-cheveux)...
Skill
Re: Bizarrerie électrique !
il y a sans doute une coupure du fil électrique d'alimentation dans un sens au niveau de la fiche ...
Eurêka
Il y a bien une coupure d'un des fils à l'intérieur du câble.
Dans le sens qui ne marche pas, ça remarche par intermittence en tripatouillant le câble.
Rien ne se voit à l'extérieur, mais apparemment en fonction du sens de branchement la courbure du câble dans un sens ou dans l'autre fait qu'à l'intérieur de la gaine les 2 parties du fil coupé se touchent ou s'écartent.
Skill
» bizarrerie
» Fil électrique, qui es-tu ?
» Bizarrerie soupapes
» [capteur point mort] ça fonctionne mais :Encore une bizarrerie
» faisceau électrique R60/7
