[capteur point mort] ça fonctionne mais :Encore une bizarrerie
A la fin de l'été dernier mon capteur de point mort est devenue capricieux .
J'ai donc voulu le remplacer avant la fin de l'hivernage pour que la moto soit prête pour ses premier tour de route 2020.
Ce qui est ballot c'est que j 'ai réparé l 'embrayage au printemps dernier et que j 'ai du ressortir la boite .
J 'ai essayée de démonter le minimum pour juste décalé la boite afin accédé au capteur .
Mauvaise idée ça a été une vraie galère j 'ai abîmé des choses que je n 'aurais pas du et au bout du compte j 'ai du tout enlevé.
Âpres avoir monter le capteur sur la boite j 'ai eu la présence d'esprit ( ) de tester avant de tout remonter , et de m 'apercevoir que ça ne fonctionnait pas.
Je l 'ai remontée pour le tester en dehors de la boite (je me suis rendu compte que le fait qu'il soit à la masse ou pas ne change rien ).
En dehors de la boite pas de soucis le voyant vert du point mort s 'allume , quand je presse sur le contacteur il s'éteint.
De nouveau sur la boite ça ne fonctionne pas ,j'ai ajouté une rondelle pour le décalé vers le bas et la c'est bon .
Je n'ai pas encore rouler mais ça a l'air de fonctionnait .
La question est pourquoi je doit baissé la position du capteur (1.5 mm l'épaisseur du joint ).
Y a t il quelque chose qui à bougé dans la boite de vitesse ?
[url=https://servimg.com/view/19766867/149][img]https://i.servimg.com/u/f66/19/76/68/67/20200319.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/19766867/148][img]https://i.servimg.com/u/f66/19/76/68/67/20200318.jpg[/img][/url]
JM59
» contacteur de point mort, mort:"comment qui faut faire... ?"
» capteur point mort
» voyant de point mort
» Point mort s'allume en prise s'éteint au point mort
» point mort voyant
» point mort voyant
