Question à la con
+5
VA2OR
beru 44
PEGJY
navi 44
9 participants
Question à la con
Bonjour, déjà je ne sais pas dans quelle rubrique déposer cette question. Dans le but de contrôler, changer mes joints et nettoyer mon échappement, j'ai découvert un petit trou dans ma boite à fumée. Ce trou est il normal ou pas, est il là pour évacuation de la condensation?
navi 44
Re: Question à la con
Sans savoir sur quelle moto, et sans image du trou, oui bien sur c'est normal ! Toutes les KTM l'ont ! Et les Ducati aussi.
A l'avant de la boite un petit trou de 2-3 mm = prise pour les petites durites du système SLS : A boucher !
A l'AR un plus grand trou : Normalement il y dedans un espèce de reniflard/évent en caoutchouc. Si vide, commande la pièce 15 en question.
Euh oup's pardon, tu parles de la boite à fumée de l'ECH sous la BV ?? Non, normalement pas de trou là dedans !!
PEGJY
A ma connaissance pas de trou à cet endroit. Soit c'est une perfo rouille soit un trou pour évacuer un excédent d'humidité...pas très utile à mon humble avis.
VA2OR
si ce trou avait été pour évacuer la condensation, il aurai été fait dans un point bas,
ce qui n'est pas le cas.
jamais vu de trou comme ça dans des BAF...
N'étant pas parfaitement bien rond, le trou qui apparait sur la photo ne doit pas être d'origine.
a l'époque , sur les bagnoles , j'utilisais souvent cette technique . principalement sur les bagnoles qui ne servent pas tout les jours . un petit trou de 2 mm sur le point bas du silencieux d'échappement et le tour est joué , mais là !!!
C'est sûr et certain, pas de trou à l'origine sur cette pièce.
Soit elle a percée de l'intérieur, soit quelqu'un a fait ça volontairement dans le but d'évacuer des condensats éventuels.
Le collecteur se trouve en neuf mais c'est assez cher.
PEGJY
» question .on
» Question sur les FAP
» R80RT 1985 diamètre sortie de ligne d'échappement et pose de megaton, help !
» question un peu nul
» question con ?
» question con ?
