Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Problème chargeur Optimate 3+
+11
jeannot 87
BernardP
Boxy
Olympia
15 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Problème chargeur Optimate 3+ Empty Problème chargeur Optimate 3+
Message  georgesgiralt Dim 5 Juin 2022 - 23:12
Bonsoir,
Depuis longtemps j'ai dans mon garage un Optimate 3+ qui me sert à maintenir en état les batteries de motos. Il est en service 24/24 ayant toujours une batterie au cul.
Là, depuis deux jours, soit il laisse la LED rouge "désulfatage" allumée soit il charge mais affiche rouge la LED test en fin de charge.
J'ai joué avec 3 batteries de puissance et ancienneté différente, et c'est toujours la même limonade.
Question : Savez vous si on peut le réparer et si oui comment et/ou qui ? (j'ai ouvert, une face du circuit imprimé est une alim simple, l'autre face a plein de circuits intégrés CMS dessus.... )
Problème chargeur Optimate 3+ Empty Re: Problème chargeur Optimate 3+
Message  Olympia Lun 6 Juin 2022 - 0:13
J'ai le même que toi et ça arrive parfois sans que pour autant il ait un problème. Pour moi il n'est pas en panne. Si tu as une conso sur la batterie par un accessoire par exemple, pendant qu'il charge, il peut se mettre en rouge à la fin du cycle quand il passe en maintien. Sur une petite batterie de 3 ah, non branchée, il se met en rouge et non en vert systématiquement quand il passe en maintien. Faut pas chercher à comprendre. Le tout c'est qu'il fasse le boulot
Olympia
Olympia
Message  georgesgiralt Lun 6 Juin 2022 - 5:33
Merci pour ta réponse mais le même défaut sur 3 batteries de moto et maintenant sur une de voiture, toutes 4 hors du véhicule me font craindre pour son état....
Message  Boxy Lun 6 Juin 2022 - 8:17
C'est mort , poubelle .
J'ai eu le cas , ça charge plus .
Boxy
Boxy
Message  PizzaRoller Lun 6 Juin 2022 - 9:19
Boxy a écrit:C'est mort , poubelle .
Pas mieux je pleure
Plus qu'à aller chez LIDL ! souris
Problème chargeur Optimate 3+ Idee-p10 Toutélectrix   Problème chargeur Optimate 3+ 569134          Problème chargeur Optimate 3+ Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Problème chargeur Optimate 3+ 4202
Message  georgesgiralt Lun 6 Juin 2022 - 10:28
Ah !
Le chargeur Lidl, J'en ai acheté 3. Un pour la montagne et un pour le beau-père et un pour mon garage. J'en ai plus qu'un... Deux ont rendu l'âme dans les 15 jours.  Lidl m'a remboursé, mais....
Message  jpd Lun 6 Juin 2022 - 11:13
Avant de mettre à la poubelle ,je ferai la chasse au mauvais contacts et mauvaises soudures . clin
Sinon si une panne sur la carte CMS c'est malheureusement cuit ...
(ou le prix de la réparation chez un spécialiste serai plus cher qu'un neuf )
Les premiers Optimate ,non CMS ,pouvaient se réparer,l'une des pannes classiques
 c'était les potentiomètres de réglage qui "crachaient",
le symptôme c'est la tension de basculement de 14,4 v qui n'était plus bonne . clin
Pour les Lidl, tu n'as pas eu de chance ,probablement une mauvaise série ...
http://awobmw.free.fr/
Message  Seven Lun 6 Juin 2022 - 11:14
Etonnant ... plusieurs amis en ont un depuis des lustres, sans aucun souci  lit
Message  Olympia Lun 6 Juin 2022 - 11:37
Mais non, c'est pas une certitude. Il faut que georgesgiralt teste avec la batterie branchée sur le véhicule sans mettre le contact bien sûr. Là il aura la réponse
Olympia
Olympia
Message  Boxy Lun 6 Juin 2022 - 12:08
Seven a écrit:Etonnant ... plusieurs amis en ont un depuis des lustres, sans aucun souci  lit
Jusqu'au jour ou ça va plus l'faire . souris
Boxy
Boxy
Message  Boxy Lun 6 Juin 2022 - 12:10
Façon si tu roule , tu n'as pas besoin d'un optimate . moque
Boxy
Boxy
Message  Seven Lun 6 Juin 2022 - 12:12
Tout à fait, la batterie de ma Seven, 2009, jamais rechargée et toujours là  siffle
Message  Olympia Lun 6 Juin 2022 - 12:13
Et tu préconises quoi alors ?
Olympia
Olympia
Message  Boxy Lun 6 Juin 2022 - 12:15
Rouler . mort de rire
Boxy
Boxy
Message  Olympia Lun 6 Juin 2022 - 12:16
A part ça, la marque ? Suspect
Olympia
Olympia
Message  Boxy Lun 6 Juin 2022 - 12:36
Olympia a écrit:A part ça, la marque ? Suspect
Tu as le Fronius dont on dit le plus grand bien sur le forum des GS .
https://www.nedplex.com/fr/chargeur-fronius-easy1202-crocodile.html
Si tu n'es pas convaincu appelle Olivier il va te fournir tous les renseignements .
Et le Ctek  , m'en suis acheté un ( 85 euros )
Boxy
Boxy
Message  Olympia Lun 6 Juin 2022 - 12:50
Merci, presque le double des Optimates 3+ mais il a l'air de bonne facture !
Olympia
Olympia
Message  Gastair Lun 6 Juin 2022 - 12:51
georgesgiralt a écrit:Bonsoir,
Pour rappel on branche toujours l'Optimate sur la batterie avant de le brancher sur secteur et un Optimate 3 met tout de même 30 heures pour recharger une 30Ah déchargée à 80%.
Autrement tu ne précises pas si la batterie est branchée à autre chose pendant la charge (consommation parasite possible pendant la charge)
Si c'est le cas tente de recharger la batterie seule.
Tu devrais aussi mesurer la tension de la batterie en fin de charge (c'est +- 14,3V si tout est ok)
Message  Olympia Lun 6 Juin 2022 - 13:01
Gastair a écrit:
Pour rappel on branche toujours l'Optimate sur la batterie avant de le brancher sur secteur et un Optimate 3 met tout de même 30 heures pour recharger une 30Ah déchargée à 80%. Exact !
Si c'est le cas tente de recharger la batterie seule. C'est ce que je lui ai préconisé plus haut lang
Olympia
Olympia
Message  georgesgiralt Lun 6 Juin 2022 - 13:45
T'ain, z'etes lourd ou alors je sais pas écrire le français.
J'ai testé 4 batteries HORS VEHICULE : 3 de moto et une d'auto.
Dans les 4 cas, en fin de charge, allumage direct du voyant test en ROUGE.
En plus si je tente de charger une batterie dans sa moto, le voyant de désulfatage s'allume en ROUGE et pas moyen d'en sortir. Il faut éteindre l'optimate (débrancher) et sortir la batterie du véhicule pour que la chose accepte de charger ...
Le LIDL qui me reste, lui, charge ses batteries, qu'elles soient DANS (branchées au circuit, mais contact coupé) ou HORS du véhicule...
Message  Olympia Lun 6 Juin 2022 - 15:20
Mais non on n'est pas lourd  tirelangue On te disait de faire un test batterie branchée, comprendo el francés ?
Bon, tu viens de faire le test apparemment, OK !
Soit tes batteries sont mortes, soit ton Optimate qui fonctionne comme tu dis 24h/24 et 365 jours par an si je comprends bien a dû chauffer. Tu n'as jamais fait attention qu'un chargeur pouvait devenir très chaud ?
Moi, quand c'est le cas je débranche l'alim.
Olympia
Olympia
Message  goeland_ Lun 6 Juin 2022 - 15:40
Et......... ca sert à quoi de brancher l'Optimate avec la batterie connectée ?
Si il ne fonctionne pas batterie seul, je crois qu'a part se faire plaisir à se relire ca sert pas à grand chose...  siffle
Message  Olympia Lun 6 Juin 2022 - 15:55
goeland_ a écrit:Et......... ca sert à quoi de brancher l'Optimate avec la batterie connectée ?
Ben ça sert à ne pas la débrancher puis la rebrancher puis la débrancher puis la rebrancher puis... etc. Surtout quand elle n'est pas facile d’accès d’où les cosses fixées en permanence dessus et en attente.
Ca sert aussi quand il y a une source consommatrice. Exemple alarme.
Olympia
Olympia
Message  goeland_ Lun 6 Juin 2022 - 16:06
La question n'est pas comment utiliser un optimate mais comment être sur qu'il est naze...
Je crois qu'une hypothèse se vérifie . drunken
Message  Palica Gringo Lun 6 Juin 2022 - 16:28
Pauvre Georges… souris
