Chargeur optimate et batterie gel (résolu...peut-être?)
Olympia
daniel24
Salut à tous,
Petit souci depuis aujourd'hui avec une batterie Banner Gel montée il y a 3 mois.
Ce matin, je branche le chargeur Optimate comme d'habitude et là, il n'en finit pas de charger (led orange) sans jamais atteindre les 14,6v, tension après laquelle il doit normalement basculer en mode test, charge douce pour désulfatage, etc etc... Là, la charge ne dépasse pas 14v, le chargeur chauffe légèrement (pas la batterie). Si je débranche et rebranche après 5 mn, la led rouge s'allume indiquant une batterie défectueuse.
Sur ce, j'installe le chargeur sur la Deauville , et là tout va bien, cycle normal
Je le remonte sur la 75/5, rebelotte, même punition, la led orange de charge reste allumée sans atteindre la tension de basculement, et lorsqu'on débranche et rebranche, kif kif led rouge
En toute logique, batterie défectueuse. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que cette batterie en a remplacé une précédente (la même) qui présentait exactement les mêmes symptômes mais dès le départ. Le fournisseur me l'a remplacée après 3 jours, et à priori la suivante fonctionnait, prenait bien la charge et le chargeur faisait ses cycles.... jusqu'à aujourd'hui
Je veux bien croire aux coïncidences et à la loi des séries, mais quand-même...
J'avais des doutes sur le chargeur, mais il fonctionne sur la Deauville (batterie AGM).
Avant de relancer le fournisseur, je me demandais si quelqu'un avait déjà connu ce genre de mésaventure en accouplant un optimate et une batterie gel.
Ce matin je retente, et bizarrement ça marche... le chargeur fait ses cycles. Je n'y comprends plus rien
Je me demande si mon chargeur ne fait pas des siennes de temps en temps. Il a 8 ans, il me semble que ça doit durer plus longtemps.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
daniel24
Re: Chargeur optimate et batterie gel (résolu...peut-être?)
Hello
Je viens de brancher mon Optimate sur une Exide Gel. Je n'ai jamais eu de batterie au gel et me demandais si mon chargeur serait d'accord pour charger ce type de batterie. Pour l'instant voyant orange allumé en fixe. J'attends la suite...
J'ai voulu la sortir du support sur la G/S 80, impossible de la sortir par le haut Donc j'ai débranché et mis les pinces croco.
Le jour où je devrai la changer, je la tronçonne en 2
Olympia
Salut Olympia,
C'est quoi, la fin de l'histoire? Est-ce que ton optimate a fait ses cycles normalement?
Pour ce qui me concerne, je n'ai toujours pas l'explication. Le mien a l'air de fonctionner correctement, sauf lorsque je reste longtemps sans le mettre sur la batterie. Là il reste indéfiniment en orange fixe. Je le débranche, et je le remets dix minutes après, et alors il s'allume rouge indiquant un défaut. Je le remets le lendemain, et tout repart nickel, il fait ses cycles. A priori, pas de souci de batterie, tout fonctionne bien.
Je ne cherche plus à comprendre, mais quand-même
daniel24
Ben attends, faut que j'aille au garage pour voir le statut actuel car hier soir très tard toujours en orange fixe !
Son cycle normal ? Ben quand j'ai branché il est passé direct en orange fixe, pour la suite je te dis où ça en est.
Si ton témoin passe en rouge ce n'est pas forcément un défaut, relis la notice de ton chargeur. Ils en parlent.
Olympia
Vous ne précisez pas si la batterie est toujours branchée à la bécane ou non...
Si la batterie est branchée à la bécane il faut refaire le test en la débranchant (borne -). Il est en effet possible que vous ayez un appel de courant autre que la batterie et le chargeur n'est pas fait pour alimenter quoi que ce soit à part la batterie qu'il charge. (ça perturbe son diag... c'est fréquent)
Il n'est pas exclu non plus (hypothèse) qu'en mode impulsions du chargeur, un condensateur antiparasite un peu fatigué fiche la merde dans le diag d'un chargeur de batterie qui passe dans ce mode... le front du pic de tension du chargeur en mode impulsion pourrait passer vers la masse par un condo. (c'est ainsi qu'il fait son taf d'anti parasite)
Regardez donc en premier si vous n'avez rien qui tire sur la batterie pendant que vous la chargez...
Mon Optimate III fonctionne avec les batteries plomb & gel, pour la solise, j'ai un Optimate "Lithium"
Exact, batterie débranchée ou branchée il y a parfois des affichages différents. Le rouge allumé n'est donc pas du tout un signe que la batterie est morte. Sur une 80 G/S, je pense qu'il n'y a que l'horloge qui consomme un peu. Je ne vois pas autre chose. Sois je ferai une charge de temps en temps soit je mettrai un coupe batterie. C'est pas pratique mais ça évite que l’horloge vide la batterie en hiver quand la moto est à l'arrêt par exemple.Gastair a écrit:Vous ne précisez pas si la batterie est toujours branchée à la bécane ou non...
Je pense que je n'ai pas la bonne batterie sur la G/S. Impossible de la sortir ou alors y a un truc et je m'y prends mal
Super Yves, merci pour ce retour car je me suis toujours demandé si un III était prévu pour les batteries au Gel J'avais un doute et je me suis dit "ça va pas me péter dans la tronche après tout"Seven a écrit:Mon Optimate III fonctionne avec les batteries plomb & gel, pour la solise, j'ai un Optimate "Lithium"
Olympia
Olympia : Pour ta brèle je ne sais pas, mais pour la mienne faut quand même basculer le support batterie pour sortir la batterie. (gel comme toi)
Jucmoto
Qu'entends-tu par basculer le support ? tu le défais carrément ?
Olympia
Olympia a écrit:Sur une 80 G/S, je pense qu'il n'y a que l'horloge qui consomme un peu. Je ne vois pas autre chose.
L'horloge et ses milliampères, le chargeur il s'en fout comme de sa première charge. j'expliquais plus haut ce qui pouvait être la source du problème (un problème c'est une anomalie... ça peut être une veilleuse laissé allumée pendant la charge par exemple.
C'est Daniel qui avait un problème à résoudre dans ce domaine... toi c'est autre chose avec ta batterie à sortir (HS ici), je répondais à la problématique originelle relancée par Daniel et tu n'as pas fait ressortir un problème à ce sujet. M'enfin on a l'habitude t'aimes causer
Je causais en attendant de répondre à Daniel, mon chargeur n'a pas encore fini son cycle. S'il le finit...
Vaut mieux 2 causeurs qu'un taiseux
Olympia
Alors je te laisse causer... en attendant.
Mais c'est juste dommage sur les post techniques quand on essaie de répondre à quelqu'un que tu ajoutes toujours un truc juste pour "causer".
Quel rapport entre une batterie qui ne sort pas et un chargeur. Elle a gonflée ?
Non pas le démonter, retirer les 2 vis du haut et grâce au silentbloc tu peux le basculer vers le garde bout arrière ce qui laisse plus de place de passage au niveau du cadre.Olympia a écrit:Qu'entends-tu par basculer le support ? tu le défais carrément ?
Méthode Pizza (faut rendre à césar etc)
Jucmoto
Pour ce qui me concerne, je débranche systématiquement la batterie sur la 75/5 pour la faire charger.
Je fais ça depuis longtemps car au début, le relais de démarrage était systématiquement bloqué après la charge, au point qu'au bout d'un moment il ne se débloquait plus et j'ai été obligé de le changer. Depuis, je ne prends plus le risque.
Donc, aucune conso possible pendant la charge.
daniel24
Ok,
Ceci dit, je lis que tu attends 14,6V sur une Gel... c'est un peu haut comme tension sur une Gel, pour une AGM ok. Une Gel n'aime pas la surcharge.
Quel est le modèle exact de chargeur optimates as-tu ?
C'est un Optimate 3+, prévu entre autres pour les batteries gel.
Les 14,6v, c'est ce qui est indiqué dans la notice pour le premier cycle de fonctionnement
daniel24
C'est un très bon comme chargeur... très fiable et il fait son taf si on lui laisse le terminer et si en parallèle on ne le perturbe pas avec une alimentation parasite (j'ai compris que ce n'était pas le cas pour ce deuxième point)
Non, (lis bien la notice et pas juste une tension ) c'est 14,3V ça dépend de la batterie justement... il ne chargera pas pareil une AGM, GEL ou liquide.
A 14.3V il termine la charge... (led Fixe jusque là) puis il vérifie l'absorbation (led Clignotante) pour éventuellement repartir éventuellement à 13,6V selon le résultat et en plusieurs étapes de contrôle et de charge (clignote ou fixe) . Il arrête la charge quand l'intensité chute et se stabilise...
Donc tu atteindras une tension plus basse sur une GEL que sur une AGM...
A moins que t'ai autre chose... moi c'est ce que j'ai lu à propos de ce chargeur
Sur la notice du 3+
Sur la notice du 3+
Exact, elle cause comme le patron, donc elle gonfle...Gastair a écrit:Quel rapport entre une batterie qui ne sort pas et un chargeur. Elle a gonflée ?
Ah OK, merci à toi et César Je vais faire comme tu dis !Jucmoto a écrit:Non pas le démonter, retirer les 2 vis du haut et grâce au silentbloc tu peux le basculer vers le garde bout arrière ce qui laisse plus de place de passage au niveau du cadre.Olympia a écrit:Qu'entends-tu par basculer le support ? tu le défais carrément ?
Ben c'est exactement le même que le mien, un 3+ !daniel24 a écrit:C'est un Optimate 3+, prévu entre autres pour les batteries gel.
Je ne pensais pas que ce chargeur pouvait s'occuper des batteries au GEL. Il est noté : Chargeur automatique pour batterie 12V plomb-acide.
Je n'avais pas vu les logos MF-GEL-ALL sur le chargeur. Sur la notice, il est noté STD/AGM-MF/GEL.
MF, ALL et STD j'ignore ce que ça veut dire
Olympia
Gastair a écrit:C'est un très bon comme chargeur... très fiable et il fait son taf si on lui laisse le terminer et si en parallèle on ne le perturbe pas avec une alimentation parasite (j'ai compris que ce n'était pas le cas pour ce deuxième point)
Sur la notice du 3+
Exact!! C'est effectivement 14,3v, autant pour moi
Mais ça n'explique quand-même pas pourquoi certaines fois le chargeur ne quitte pas le premier cycle, et pourquoi le lendemain il fonctionne normalement et fait des cycles normaux.
daniel24
... si la batterie est isolée de toute autre installation, c'est soit la batterie, soit le chargeur.
Il reste à envisager une microcoupure électrique, ou l'impatient qui branche débranche à tout moment et fait beuguer le chargeur.
Et on a fait le tour des possibles.
Au bout de 3 heures, c'est plus de l'impatience
Et pour la batterie, ça l'a fait dès que je l'ai installée (avant, c'était une plomb-acide), et j'ai même réussi à convaincre le fournisseur qu'elle pouvait être défectueuse et qui me l'a remplacée deux jours après... et même punition.
Avant, ça marchait très bien, aujourd'hui c'est un coup sur 3...
daniel24
Alors dernière option, ton chargeur a une panne intermittente.
J'ai aussi eu quelques problèmes de charge avec des optimates .
Voyant qui reste a l'orange ou au rouge et ce sur plusieurs motos .
Pareil pour le voisin .
J'ai branché le Cetek d'un copain et plus de problèmes .
Boxy
J'en ai 3 depuis "toujours" un tout petit, un moyen, et un gros pour les caisses jamais un seul problème...en moyenne et à tour de rôle ils sont activés presque 24/24.
jeaned- Marchand du temple
» chargeur optimate 4
» Problème chargeur Optimate 3+
» Chargeur Optimate 3 et pont de diodes ?
» CHARGEUR BATTERIE BMW
» Optimate et bouchons de batterie
