Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
boulons de culasse
boulons de culasse Empty boulons de culasse
Message  fondu-21 Dim 15 Mai 2022 - 6:21
je donne un coup de main a un copain sur sa 500
perte de compression a cause de l'insert de bougie  réparé  par un pro
au remontage les boulons force dans la culasse il ont flambés donc impossible de les serrés au couple
cette moto étant passée dans les mains de pas mal de mécanos il y a t'il plusieurs diamètre de boulon
comment avez vous déja résolus  le problème
merci
fondu-21
fondu-21
boulons de culasse Empty Re: boulons de culasse
Message  TINTIN8645 Dim 15 Mai 2022 - 9:02
Bonjour
Boulon ?   goujons (tige filetée) ou écrou ?
TINTIN8645
TINTIN8645
Message  pierre.dupond Dim 15 Mai 2022 - 9:51
Salut Fondu,
En pas mal d'années d'expérience sur les oscillantes, je n'ai jamais vu autre chose que des vis en diamètre 10. Flambées, souvent. Il faut les redresser le mieux possible. Passe aussi un foret dans les alésages de la culasse et mets de la graisse au cuivre.
pierre.dupond
Message  fondu-21 Dim 15 Mai 2022 - 18:14
bonjour mes excuses pour l'avoir oublier dans mon premier message
  Merci pour les reponses je vais suivre les conseils de pierre dupond jc
fondu-21
fondu-21
