Câble d'embrayage trop court
Salut à tous,
Suite au changement du guidon sur ma r80rt de 90, le câble d'embrayage est un peu trop court.
Est il possible d'en trouver de plus longs ou bien j'achète un kit de câble avec embouts et compagnie à régler au poil ?
Merci pour vos,tjs, réponses éclairées
Thomas
Thomas
Toom
Re: Câble d'embrayage trop court
A ma connaissance, le RT est le plus long. Après il faudra certainement adapter
Tu trouveras des câbles pour guidon court, moyen et grand.
Pour guidon moyen et long:
réf. BMW: 32732324958 L: 1410 mm
32732324957 L: 1436 mm
32732324956 L: 1520 mm
GISLI
Je viens de mesurer le mien et il fait....1350 !!! Sachant que mon guidon fait 80cm pour 9cm, à votre avis lequel serait le mieux adapté ?
Je viens de mesurer et il semblerait que le 1410 soit nickel... mais j'aimerais bien être sûr
Toom
J'installerais correctement le câble à la poignée en le détachant de la boîte de vitesse. Tu mesures ce qu'il te manque pour le fixer à la fourche sur le carter arrière de la boîte.
Maintenant si ton câble est un peu trop long de quelques mm, ce n'est pas bien grave.
GISLI
.Toom a écrit:Je viens de mesurer le mien et il fait....1350 !!! Sachant que mon guidon fait 80cm pour 9cm, à votre avis lequel serait le mieux adapté ?
prends un fil électrique en 1,5mm, fait lui faire le chemin du câble d'embrayage et tu sauras.
pascal69
Bon il semblerait que 1410 fasse l'affaire....
Merci pour vos réponses,comme d'habitude, pertinentes !
Bonne soirée
Bonne soirée
Toom
Câble de motoculteur, 2 mètre, un serre-câble M6. Et hop ! 4 euros ! Jamais rien mis d'autre (il a fallu que je trouve une gaine en meilleur état une fois ou deux j'avoue).
ianzik
mais toi tu as changé de guidon c'est ça ? alors la gaine, j'en sais rien, mais son cheminement devra être juste propre. (sinon, moto et culture forment un bien joli mot ensemble)
ianzik
et pour cette mini bidouille, juste un truc, les câbles bon marché ne sont plus forcément les mêmes.
je vais chez mon motoculteur le plus proche depuiiiiiiis pfiouu, maintenant je mets un coup de lime à la boule, il y a toujours un espèce téton de fonderie de câble qui dépasse de la boule, bref.
C'est censé faire pivot, c'en est un, et un pivot est "rond". mais vraiment pour 4 balles ça marche
ianzik
Donc ta RT n'avait pas un guidon de RT ....
Tu n'as pas un soucis avec les autres cables et les faisceau des commodos ?
» câble d'embrayage trop court
» G/S tire trop court: que faire ?
» {80rt} passage d'un guidon haut à un guidon court quel cable d'embrayage et d'accélérateur ?
» La Newsletter de l'Atelier du Roule Toujours, la prépa de la semaine: trop, c'est trop!
» [R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ?
