problème première qui part de manière brusque à chaud
J'ai vu qu'il y avait déjà un post sur ce sujet mais je me permet quand même de réévoquer le problème dans mon cas. Je m'explique.
Moteur et transmission : R65
A chaud, ma première ne part pas tout de suite quand je lache l'embrayage et puis tout à coup, part brusquement comme si je lachais l'embrayage d'un coup. Donc difficile à maitriser, surtout en ville au stop ou au feu rouge.
Sur les conseils de mon garagiste préféré, j'ai vérifié le logement de cage aiguille, la butée et tout et tout après avoir fait mes réglages de cable mais rien n'y a fait.
J'ai donc démonté la boite et je me suis aperçu de plusieurs choses (photos ci-jointes) :
- les canelures de l'axe sont séches voir rouillées (femelles comme mâles), je vais donc suivre les conseils du post que j'avais vu en les nettoyant et les graissant.
- par contre, je constate un jeu latéral important de la tige de butée dans son axe
- et par ailleurs, j'ai fait une photo de l'embrayage où se loge la tige de butée et je la vois bien abimée.
Dois-je aller plus loin en démontant et remplaçant les pièces abimées et si oui lesquelles. Merci d'avance pour votre contribution car c'est la première fois que je démonte ma boite.
Patrice
Patrice
patrice44
Re: problème première qui part de manière brusque à chaud
Graissage des cannelures et du bout de la tige de poussée (la partie conique).
Le jeu est normal, la tige est centrée sur le plateau de l'embrayage.
Et ça va repartir pour un bon moment ...
» [R100 T] passage de première brusque
» La blague du jour
» embrayage part d'un coup à chaud
» [R 27] Ne démarre pas à chaud
» Problème ralenti à chaud sur R75/5
» La blague du jour
